Como siempre, todo depende de las circunstancias. Cuando hago una instalación nueva procuro poner mas tubos para separar un poco mas, por temas de calor (calor=resistencia; resistencia=mas calor; mas calor=mas resistencia....).
Se que como en todo, hay un metodo de calculo para saber cuantos conductores puedes meter como máximo por un tubo.
En la ITC-BT-21, vienen unas tablas en las que te marcan, según el tipo de instalación, el número máximo, lo que pasa es que las tablas no mezclan secciones, por lo que tienes que usar la imaginación.
Si te fijas, para 4 cables de 2,5 marca tubo de 20, para 3 cables de 6 tubo de 25 y para 3 de 4 tubo de 20. Si los sumas y los divides entre tres te da un tubo de 21,7 ((20+25+20)/3). Vamos que con 25 sobra (que conste que no es un calculo oficial).
El otro día tuve que pasar un par de circuitos de 2,5 y uno de 6 por un tubo de 25 y hay veces que he dejado el tubo que no cabe ni el aire. Se que no es del todo correcto, pero los calculos los hacen considerando los circuitos a carga máxima y en un tiempo prolongado y este no suele ser el caso de una vivienda.
Para mi lo importante es que pasen y se despasen sin problemas.
Un saludo y perdona si mi comentario te ha preocupado, no era mi intención.
