varo90
duda de resistencias...
09 Jun 2011, 21:25
Buenas soy nuevo aqui y estoy entrando en el mundillo de la electricidad y he dado un año esta asignatura el año pasado pero leyendo unas cosillas sobre alta tension me ponia que cuando se eleva mediante transformadores para su transporte a tensiones de hasta 440 kv. porque es mas facil ya que al aumentar la tension aumenta la resistencia y disminuye la intensidad. hasta ahi bien.
mi pregunta es porque en estos sistemas al elevar la tension disminuye la intensidad y supongo ke al reves ocurrira lo contrario, y por ejemplo en los motores al hacer las conexiones de diferente manera por ejemplo el arranque estrella triangulo, cuando esta en estrella la tension disminuye raiz de 3 al igual ke la intensidad, porque ahi son directamente proporcionales,
que pasa entre estrella y triangulo no varia la resistencia para que disminuyan las dos magnitudes igual ?? debe ser asi segun la ley de ohm si no no seria coherente..entonces porque se reduce la corriente absorbida si la resistencia no varia?
ARS
Re: duda de resistencias...
09 Jun 2011, 21:43
Bienvenido a foro.
Respecto a tu duda decirte que cuando elevas la tensión para su transporte se hace para que la intensidad sea menor, por lo que la sección de los conductores también se vería reducida y al fin y al cabo su coste. En este caso la resistencia no varía, simplemente se establece una proporción inversa entre la tensión y la intensidad.
varo90
09 Jun 2011, 23:18
No se si te entendido yo mal pero si te refieres a que la resistencia en la alta tension no varía, si no varia la resistencia la relacion entre tension e intensidad no puede ser inversamente proporcionales ya que segun I= V/R , si aumentas la tension y la resistencia no varía, la intensidad por consiguiente aumenta proporcional a la tension.
10 Jun 2011, 14:36
Si sólo se piensa en la línea de transporte de Alta tensión, la ley de Ohm queda hasta bién y como se dice, la línea tiene una resistencia fija, luego si elevas la tensión se eleva la corriente ya que I=U/R.
Pero recordad que el objetivo de elevar la tensión es para transportar y suministrar a unos receptores la potencia necesaria para que puedan hacer su trabajo y que funcionan a 230/400V.
P=UxI a una U de 230/400V.
Si la potencia de los receptores es la misma, en baja tensión tendrá una Intensidad, pero si para transportar esa potencia elevas la tensión, la intensidad bajará en el transporte hasta el punto en que esta se vuelve a reducir a su tensión de uso.
Es lo mismo de siempre, en un transformador que suministra un potencia establecida tienes un primario y un segundario. Normalmente en el primario tienes una tensión alta y una corriente menor, mientras que en el secundario, si disminuyes la tensión, para mantener la potencia tienes que elevar la corriente y hay que tener en cuenta que el receptor está conectado y preparado para alimentarse en el secundario.
Al final de la corrida, el que lo marca todo es la potencia del receptor y sus caracteristicas.
electricistaat
14 Jun 2011, 06:04
varo90
Sumandome a los aportes de los compañeros adicionaria lo siguiente.
-- Entenderse que la resistencia de un conductor de un material determinado aumenta si la longitud aumenta y disminuye si la seccion aumenta, o sea la resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su seccion. Para esta explicacion se evita la expresion impedancia y otros parametros para evitar complejidad en la explicacion que se entiende meramente ilustrativa.
-- La caida de tension (interpretado como perdida o disminucion de voltaje) en una linea de una seccion dada dependera directamente a la corriente que lo atravieza. La caida de tension usual esta por el orden de 1,5% hasta 7%.
-- La corriente de una carga determinada depende de la siguiente expresion.
kVA = E x I x raiz(3)
kVA = potencia aparente.
E= Tension de linea expresada en kilovoltios.
I= Corriente en amperios.
raiz(3) = constante en sistemas trifasicos.
Pues bien vamos asumir como ejemplo una carga trifasica de 100 kVA con 2 tensiones de prueba, 2 000 v y 200 v y una resistencia por conductor de 0,025 ohm.
Las corrientes por conductor seria 288,67amp para 200v y 28,87 amp. para 2 000v.
La caida de tension en un sistema de 200v seria 288.67 x 0,025 x raiz(3) = 12,5v o sea la tension final seria 200 - 12,5 = 187,5v.
La caida de tension en un sistema de 2000 v seria 28,87 x 0,025 x raiz(3) = 1,25v o sea la tension final seria 2 000 - 1,25 = 1998,5v
Si la relacion de caida de tension en el sistema de 2000v se quedria igualara al sistema de 200v se tendria que la tension final seria 187,5 / 200 x 2000 = 1875v y la caida de tension por fase (conductor) seria (2000 - 1875) / raiz(3) = 72,17 v
Para una corriente de 28,87amp y una caida de tension de 72,17v la linea tendra una resistencia de 72,17 / 28,87 = 2,5ohms.
Por lo que veremos que la resistencia de la linea aumento 100 vezes en un sistema de tension mas alta.
Esta variacion del valor de resistencia obedece tambiena una formula (E2 / E1)^2 * R1 = (2000 / 200)^2 x 0,025 = 2,5ohms.
Bueno varo espero que la explicacion que desgraciadamente tiene que hacerse con algunos parametros electricos te ayude a responder tu pregunta.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
