juganett escribió:dearlana escribió:Al ser la impedancia de los aparatos, fija...al subir la tensión te va a aumentar el consumo porque...en este caso, tambien aumenta la intensidad.
No había caido y mire que hace unos años tuve la misma discusión con los reguladores de tensión, toda la razón.
La relación P=(UxU)/Z lo deja bastante claro ya que como dice dearlana la impedancia es fija, es una propiedad característica del receptor y está preparada para una tensión concreta, al regularle esa tensión, varía su consumo y su rendimiento.
Hola y gracias por su interés,
El paso siguiente seria hacer un peritaje autorizado. Tendrás idea como ? Me refiero que una vez pagado el perrito no haya posibilidad que Iberdrola rechace el resultado.
Gracias,
