jedusmar
Re: Frigorífico No Frost
09 Jul 2022, 10:45
Gracias Miguel 69
Referente a la resistencia de desescarcher , la comprobé y funciona correctamente , como dije anteriormente desconozco los valores de los diferentes sensores ,así como el damper ,que trae cuatro cables y al no saber el voltaje a que trabaja no puedo probarlo , tengo dudas con esta pieza , pues estaba cerrada con el frigorífico apagado y temperatura ambiente , así como cuando el evaporador estaba con mucho hielo y no desaguar .
jesusmar
09 Jul 2022, 17:43
jedusmar escribió:
Gracias Miguel 69
Puedes forzar la clapeta introduciendo lo que se te ocurra (un cartón, p.e.), sin forzarla a ver qué sucede
jedusmar
10 Jul 2022, 12:54
Si eso tengo pensado hacer ,aunque ya quise probar y va duro ,quizás sea por los engranajes que se quedaría en esa posición ,pero lo probaré a ver resultados
jesusmar
Miguel 69
11 Jul 2022, 21:34
Última edición por Miguel 69 el 11 Jul 2022, 21:42, editado 1 vez en total.
Miguel 69
11 Jul 2022, 21:34
Buenas tardes, para comprobar el damper, baja la temperatura del frigorífico a lo mínimo que te permita el termostato, supongo 3 ó 4° y debería de abrir. Hazlo con la puerta del frigorífico cerrada. Deja alguna muesca para saber si ha abierto.
Por cierto, sigues teniendo problema de hielo? Qué temperatura te marca cada compartimento actualmente?
jedusmar
11 Jul 2022, 22:38
Hola Miguel 69,.
También he probado con las temperaturas según me aconsejas ,pero siempre permanece cerrada la plaqueta , estuvo dos días parada y al poner en marcha empezaba a enfriar por el evaporador ,pero no salía aire frío hacia el refrigerador ,así que la desenchufe y queda a la espera de reparar o cambiar , pues es en la segunda residencia y ahora no estoy para hacer pruebas ,supongo que en agosto seguiré mirándola , ya veremos resultados.
jesusmar
