mikel
problemas con interruptor
25 Sep 2011, 23:24
kiero poner un punto le luz en mi casa he cogido del registro una linea de 1,5mm y lo e llevado al interruptor , lo q nose es si tengo q llevar la vuelta del interruptor al registro y de alli con un neutro llevarlo a la lanpara o tengo q llevarlo directamente desde el interruptor a la lampara , en este ultimo caso de donde sacaria el neutro para llevarlo a la lampara? cual es la forma mas correcta o habitual de hacerlo?
GRACIAS DE ANTEMANO!!!!!
Re: problemas con interruptor
26 Sep 2011, 07:45
Hola, la forma mas correcta es la que te permitan las canalizaciones.
Si tienes un tubo que va desde la caja de empalmes al interruptor y desde el interruptor va al punto de luz, ese será el recorrido.
Si para ir al punto de luz tienes que pasar antes por la caja de empalmes, por ahí. En este caso sólo tienes que bajar fase al interruptor y voler con el retorno a la caja de empalmes y de esta junto con el neutro y la tierra hasta el punto de luz.
mikel
26 Sep 2011, 12:31
Muchas gracias , es de la primera manera, va desde el interruptor al punto de luz , pero en este caso tendria q sacar el neutro desde la caja de empalmes y no es mucho recorrido asta el punto de luz? nose si tendre tanta facilidad para pasar los cables xq al lado del interruptor va un enchufe y sus cables pasan x el mismo tubo....
26 Sep 2011, 14:34
El proceso lógico, por lo menos para mí sería pasar la guia desde la caja del mecanismo hasta el punto de luz y pasar los tres cables, luego medir el neutro y la tierra desde la caja del mecanismo hasta la de empalme para que pasen de largo y pasarla junto a la fase.
De esta manera no necesitas cortar ni la tierra ni el neutro en la caja del mecanismo y tampoco necesitas tirar de mas, evitando al máximo dañar los cables existentes.
Usa gel pasacables o vaselina para que vaya mas suave. Si no tienes puedes usar crema de manos o similar. No uses jabón, que a la larga se seca dentro del tubo y no hay Dios que pase un cable mas.
