Premium
Diagrama eléctrico relé temporizado
04 Oct 2011, 23:16
Este es el diagrama eléctrico de un relé temporizado, los símbolos empezando por la derecha son el retardo a la temporización, el central es la alimentación de la bobina ¿Pero qué significan los de la izquierda S , Y1? ¿Potenciómetro de temporización? ¿El cuadrado con línea diagonal es una carga, etc.?, gracias.
Adjunto diagrama
Diagrama electrico relé.doc
(92.5 KiB) Descargado 1201 veces
Re: Diagrama eléctrico relé temporizado
05 Oct 2011, 00:25
La Y1 se usa normalmente para la entrada de señal, vamos que cuando le das + a Y1 el temporizador comienza a realizar su trabajo, según como lo tengas programado (retardo a la conexión, a la desconexión, etc.).
Supongo que la S representa un pulsador o interruptor, (dependiendo de la función) externo para la maniobra y actuar sobre Y1.
El resto es interno, a no ser que quieras estudiar su constitución en principio no sirve de mucho.
DMB51CM.eng[1].pdf
(141.89 KiB) Descargado 1092 veces
Premium
05 Oct 2011, 01:01
Ok, aparte de alimentar a la bobina tengo que hacerle un puente externo desde el positivo de A1 (+) hasta Y1 para que el temporizador del relé funcione, ¿Es así?, gracias.
05 Oct 2011, 07:13
Si correcto, es la manera en la que le dirás al relé que puede iniciar el programa que hayas preseleccionado.
Si miras en los cronogramas verás que es la entrada Trigger input, aunque hay funciones en las que no es necesario que la uses, en las que juegas con la alimentación de la bobina como en la de Function Op - Delay on operate - Automatic start o en la Function In - Interval - Automatic start.
Premium
05 Oct 2011, 09:15
Ok, muchas gracias.
