elchispas escribió:[color=#0080FF]Tranquilo antonio, que entiendo tu situación perfectamente. Efectivamente el icp viene la compañía o a veces un electricista cualificado, porque es propiedad de la compañía. Claro que hay interruptores con varios amperajes y equivalen a distintas potencias, por ejemplo: 10A (2.300w) o 25A (5.750w), SI te ponen uno de ese valor, que en tu casa seguramente sea más, pues superas el amperaje que soporta el interruptor y corta la corriente, es igual que los magnetotérmicos PIAS que tendras como este, pero todos juntos, van cada uno con un circuito independiente y si te pasas de ese consumo en ese circuito o se produce un corto, salta cortando sólo el circuito perteneciente a ese interruptor, aparte que en un cortocircuito, si tu instalación es medianamente moderna, también saltaría otro interruptor general que se llama IGA, o incluso el icp. A propósito, todos los radiadores que tienes conectados a la vez, ¿van por el mismo circuito?, pruevalo haber, si no lo sabes bien, pruevalo haber cortando la corriente de los interruptores (no del icp), para saber a que interruptor pertenece cada radiador, Haber si tienes todos los radiadores conectados a la misma linea, y lo que te salta en simplemente u PIA, ¿Porque cuando te salta el la luz, te quedas sin corriente en toda casa?. ¿Como tienes distribuido tu cuadro eléctrico?.
Uy que rollo te metido, que liooooo. No nos debemos de entender muy bien jaja.
No, no es ningún rollo. Te agradezco que te tomes la molestia
Ahora al estar puenteado el ICP, no salta nada, ni el IGA ni el ICP. Corto la luz desde los fusibles del cuadro de la calle, donde está instalado el contador digital. Como cuando cortan el suministro. Sin embargo si algo falla, por ejemplo el otro día mi hijo no sé que hizo y salta el interruptor o magnetotérmico correspondiente. Cada radiador tiene su interruptor que conecto y desconecto según los que quiera cargar, que suelo cargar cuatro y luego otros cuatro. Antes los cargaba todos juntos. Pero como te digo, al puentear ya no me salta nada. Excepto el incidente que te he comentado, no sé si manipuló mi hijo un cable pelado o algo así y saltó un de los interruptores del cuadro.
Cuando salta la luz y me quedaba sin corriente en toda la casa, era cuando me instalaron el ICP que tengo ahora de unos 6000W (o lo que sea). Que lo instalé porque me subía mucho el importe de la factura y tenía que cambiarme a comercializadora. Antes tenía uno más alto y contraté menos potencia.
Pero ahora con el puente hecho como te digo, ya no me salta el ICP ni el IGA. Solo ha saltado uno individual como te he dicho.
En cuanto a la distribución del cuadro eléctrico, no sé. Tengo cada radiador individual y hay distintas fases para la casa (vamos que se puede cortar la luz de la casa por fases). Aunque si hay que manipular algo de luz, mientras antes apagaba toda la casa con el interruptor general, ahora al estar inutilizado salgo a los fusibles de la calle y desconecto (es más incómodo lógicamente
Yo creo, solo creo, no estoy seguro, que el tema de seguridad está bien. Lo que me preocupa es el tema de que me pueda pillar la compañía o no.
Por lo menos querría pasar este invierno así y cuando llegue la primavera, a ver como anda la economía y si puedo, pues poner las cosas legalmente, para quitarme de preocupaciones.
Puufff a lo mejor te he liao mucho.
Saludos gracias
