ivanlegui
Rectificacion trifasica
27 Nov 2011, 20:53
Hola qeria saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente...
al medir los diodos de un puente rectificador trifasico con un multimetro en el rango para medir continuidad, los valores que mido en los distintos diodos son muy distintos.. vengo teniendo problemas bastante seguido con este puente de diodos .
existe una tolerancia en la juntura, para eleccion de los diodos? o basta con q sean de la misma tension y corriente?
muchas gracias, saludos
electricistaat
Re: Rectificacion trifasica
04 Dic 2011, 20:57
ivanlegui.
Los diodos esta usandolo en generador o carga que contenga bobina?
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
soloelectricidad
10 Feb 2012, 12:55
Para medir el estado de los diodos, debes tener al menos uno de los polos del diodo al aire para que no se altere la medicion.
http://www.soloelectricidad.com
Tienda de electricidad, venta online de material electrico
