30 Mar 2012, 21:54
eso es un problema muy comun en lamparas que nos incandescentes, suele pasar cuando el interruptor o conmutador tiene el piloto de señalizacion, lo que ocurre es que la lampara intenta encender a traves del piloto, pero le falta potencia y por eso no llega a encenderse, para que no pase eso hay que tener en cuenta si se tiene o no piloto de señalizacion en el interruptor y a consecuencia comprar una lampara u otra,algunas vienen preparadas para eso y otras no, de ahi el problema, otra opcion que hay es poner mecanismos con piloto de control, me explico.... los interruptores normales y corrientes solo funcionan con dos hilos, fase y salida a lampara, los otros tienen fase, neutro y salida a lampara y asi el piloto enciende con fase y neutro y no con fase y lampara, no se si me habre explicado bien.....
p.d los interruptores de los que hablo con piloto de control son de niessen, no se si habra otro fabricante que tenga de ese tipo.
