Modchip escribió:Hola, por lo que comentas las baterías serán de plomo por lo que si las apuras hasta que se queden con 4,5V conseguirás que las placas de plomo que llevan se deformen y queden totalmente inservibles.
Este tipo de baterías deben estar siempre cargadas. El hecho de que no haya volyaje en los cargadores no significa nada, dependiendo del cargador puede que no haya voltaje hasta que se detecte una carga. Tienes que medir el voltaje de la batería y después sin desconectarlo conectar la bateria al cargador, el voltaje debería ir subiendo en una rato. Sería raro que dos cargadores nuevos estén rotos.
Lo que puede estar pasando también es que estés usando algún cable para conectar el cargador que tenga un corto y directamente te salte el fusible de protección que sulen llevar o que una de las veces los conectaras con polaridad invertida, idem de lo mismo.
No te pongo un enlace al cargador porque acabo de entrar y me van a hechar por spamer.
