Hola, necesito una aclaración. Tengo un bloque VIGI tetrapolar (magneto 10 diferencial 30mA) que dispara por diferencial, de él cuelga fuerza y alumbrado de un despacho.
Se dispara de una forma irregular, no sigue un patrón así que dispara cada 3 meses, 2 semanas, etc. a veces dura una 1 hora, 5 horas, días pero vuelve a disparar, por lo que es difícil de seguir la avería.
Decido quitar el diferencial VIGI y separar la tres fases en tres diferenciales monofásicos para saber que fase provoca el problema, pero me encuentro en un dilema que me hace dudar. El neutro de los circuitos del despacho es común por lo que los tres neutros de salida de los diferenciales los tengo que unir en el neutro común de los circuitos, y tengo entendido que haciendolo de ésta forma puedo tener problemas por el neutro unificado. Hablando con otro compañero me dice que de esa forma se descompensan las cargas. Yo no pretendo que esa sea la solución definitiva, solamente temporal para intentar averiguar el problema. .
¿Alguien me puede explicar la teoría de descompensación de cargas si existe o cúal es el problema de hacerlo así?
Gracias y un saludo.
