01 Sep 2012, 12:40
Hola pi1966, por lo que comentas tu horno es de 3000W lo que quiere decir que consume unos 13A y el ICP de 7,5A.
Lo mas seguro es que se trate de un horno monofásico o por lo menos esté conectado de este modo, como la mayoría de los hornos destinados para el uso doméstico.
Si el horno consume unos 13A y el ICP es de 7,5A te puedes imaginar el resultado, a parte has de añadir el resto de las cargas de la vivienda que estén conectadas a dicha fase.
Puedes ver si el horno es monofásico o trifásico comprobando en la toma de conexión. Normalmente si estás acostumbrado lo sabrás solo con ver la clavija o cable, si no lo tienes que comprobar con comprobador de tensión.
Lo que puedes hacer es ver si en tu vivienda necesitas trifásica porque tengas algo a 400V y en caso de no necesitarla pasarte a monofásica, contratar 5750W en una fase y tendrás 25A.
Para esto tendrás que adaptar la instalación, lo mínimo es recablear el cuadro cambiando las protecciones generales, adaptar la derivación individual que es el cable que vá del cuadro a los contadores y recablear los contadores para pasar a monofásico.
Otra opción será reconectar el horno (si lo permite) y convertirlo en trifásico, para lo que tendrás que pasar las dos fases que te faltan desde el cuadro y montar una protección para el circuito, pero a la larga te quedarás igual, ya que cuando la culpa no sea del horno será del secador de pelo (si es profesional), o será de la estufa o vete a sabe de qué.
Como te comentan, si no conoces el asunto lo mejor es que te asesore un profesional de confianza.
