De acuerdo, el tema tiene su miga y para algunos es un reto a nuestros conocimientos;
si quieres hacer circular la intensidad eficaz necesaria para encender un brasero concebido eléctricamente para funcionar a 230V. necesitas cerrar el circuito entre la fase y el punto neutro de la estrella del trafo del que parte, siempre es así;
como la piqueta que usas de prueba está separada de las piquetas de neutro del trafo por una porción de terreno considerable, hay un resistencia óhmica entre ambos sistemas de piquetas que impide la propagación de la corriente entre ellas...¿porqué tienes 220v entre fase y piqueta de prueba?: no olvides que al "anclar" el neutro de la estrella del transformador al suelo mediante un sistema de piquetas le estás fijando un punto de referencia permanente cuyo valor es bastante regular en todos los terrenos de alrededor del trafo, me refiero a barriadas y poblaciones colindantes al mismo, y tu piqueta de prueba presenta un rango de resistencia óhmica lo suficiente similar al de las piquetas del trafo que usas como fuente, de ahí que tu voltímetro marque 220V, pero ojo, es un voltaje aparente que no se realimenta debido al efecto de la distancia terrenal mencionada, luego desaparece al conectar fase a tierra mediante un receptor de resistencia tan pobre como la de un brasero, y ya no circulan culombios ni ná de ná...
Ah, y si funcionase el contador giraría igual igual igual...
