10 Oct 2012, 06:49
... La "Reglamentación de seguridad en las máquinas" la puedes bajar de internet pues está en varios sitios. Viene fijada por el RD1435/1992 del 27 de Noviembre, aunque ha tenido varias ampliaciones. El saber interpretarla ya es otra cosa, porque como no estés dentro del mundillo, y conozcas la aparamenta, será dificil que puedas enterarte de qué va el tema...
Para elegir el armario lo primero deberás tener muy claro qué aparamenta va a llevar, y dejar un margen de espacio libre para futuras ampliaciones. Hoy en día esto lo hacen los programas con los que se dibujan los esquemas (autocad electrical,SEE,Aceri, y 50.000 mas) pero tambien lo puedes hacer con un programa de dibujo que gestione los archivos DXF (la mayoría de los fabricantes tienen planos en 2D de su aparellaje) y que vas colocando manualmente sobre la pantalla del ordenador. También lo puedes dibujar "a pelo" sobre papel milimetrado, ya que en los catálogos vienen las dimensiones del aparellaje (durante muchos años yo los proyectaba así). Así mismo deberás calcular la canaleta que hay que colocar para la distribución del cableado, cosa que no es dificil porque en los catálogos viene el número de conductores que se pueden meter en cada cual... Eso sí, dependiendo de la aparamenta hay que dejar un espacio diferente entre canaleta y aparellaje (por motivos de facilitar luego el cableado y por distancias de seguridad)
No te olvides de que el cuadro (aparte de todas sus protecciones) tiene que llevar un "interruptor general acerrojable", pues cuando te hagan una inspección es lo primero en lo que se van a fijar...
