Ddp escribió:necesitaba tener más claro como se comporta la electricidad y que camino puedo coger y todo eso....
Puees...la misma prueba que el liniero se puede hacer con una toma a 230V., hay una experiencia que a mí me sirvió hace unos cuantos años para comprender bien el peligro de la corriente eléctrica. Con un buscapolos identifiqué el polo de fase en un enchufe; metí una punta de un voltímetro en el polo neutro del enchufe y la otra punta tocando mi codo derecho, subí a un madero y con la derecha metí un cable pelado en el polo de fase, en el tester marcaba 230V.; que tuviera el brazo a esa tensión no me hizo sentir nada, pero comprendí lo que andaba averiguando. Para hacerlo también hay que estar muy seguro de lo que va a pasar, si no es mejor no hacer nada parecido, y sobre todo no hacer la prueba sin usar el voltímetro, pues en la escala de Ohmios o de Amperios el calambrazo sería de urgencias...
