voi a explayarme un poco mas , explicando cada cosa por su lado.
Magnetismo y electricidad: el magnetismo y la electricidad estan relacionados directamente, como comento el compañero, si sometemos un conductor a corriente electrica , creamos un campomanetico alrededor del conductor de la misma manera que si sometemos un conductor aun campo magnetico inducimosen el conductor una corriente electrica.
Capacidad, Cargas electricas y electricidad. un condensador tiene la facultad de almacenar carga electrica de forma estatica, de la misma manera que una bateria o pila de forma quimica, diferenciandose en que puede almacenarla y desprenderse de ella de forma instantanea sin que se vea alterada su integridad.
Corriente alterna y corriente continua. se define la corriente continua como aquella que su tension no varia en el tiempo o almenos no cambia de polaridad. mientras que la corriente alterna si lo hace, varia en tension y en polaridad de forma periodica. lo que es lomismo, si medimos o pudieramos medir la tension parando el tiempo veriamos que va variando, alcanza un maximo(+Vp, tension de pico) disminuye, cambia de polaridad y alcanza un minimo(-Vp,tension de pico). realmente un tester comun, para medir la tension de corriente alterna, Vca, primero la pasa a continua y despues hace la medida, de tal manera que para 220Vca(corriente alterna) corresponden a 311Vpp(de pico, de pico positivo y pico negativo), sisi, la tension de nuestros enchufes llega a 311v de maxima. ahora falta ver la peridodicidad, en el caso nuestro, 50Hz(hertcios) equivalen a que 50 veces cambia por segundo, a que tenemos 50 ciclos positivos, 50 ciclos negativos, 100 veces la tension pasa por cero voltios en cada segundo y que cada 20ms(milisegundos) la tension, pasa por cero, sube hasta un maximo positivo, regresa a cero, baja hasta un minimo negativo y vuelve a cero empezando otra vez, es importante entender esto ultimo.un ultimo detalle, si sumamos dos tensiones continuas, las suma de ellas es la suma algebraica de sus valores. si sumamos dos tensiones de corriente alterna,tendriamos que sumar algebraicamente la suma de las tensiones en cada instante, a efectos practicos, seria mucho mas complicado, para facilitarlos, se asume que un ciclo completo, se le divide en 360 partes o grados, correspondiendo a 90 grados latension mas alta positiva, 180 grados el 2do paso por cero y 270grado la tension mas baja negativa. si sumamos dos tensiones alternas, sabiendo el desfase en grados entre ellas, podriamos sumarlas con facilidad ademas de otras muchas cosas mas.
si ahora arrollamos un conductor alrededor de un material ferroso, de tal manera que rodee completamente al conjunto de espiras del conductor y aplicamos una tension determinada fija, observamos que el material ferroso se magnetiza creando un iman, cuantas mas espiras, mas fuerte es el iman. observamos que tras una corriente inicial muy alta, se estabiliza y se mantiene en un minimo. una vez creado el iman, el consumo se basa en perdidas por la resistencia del conductor. no hablaremos de saturacion del nucleo, ni sobrecalentamiento ni nada de eso.si ahora quitaramos la fuente de alimentacion, si bajamos la tension un poquito, observamos que aumenta un poquito la corriente, esto se debe a que devuelve la parte proporcional pero de polaridad inversa y se ha de compensar aumentando la, baja la tension y disminuye el campo magnetico, el electroiman tiene un poco menos de fuerza. si quitamos la tension completamente veriamos en los extremos de la bobina un aumento de tension de polaridad inversa durante un instante muy pequeño.
en el caso de los motores, tenemos la bobina dentro de un nucleo ferroso alimentado a corriente alterna, esta aumenta y disminuye su tension periodicamente a lo largo del tiempo inclusive pasando por cero voltios. en cada disminucion o paso por cero, el motor devuelve a la red electrica la disminucion del campo magnetico. la red electrica aumenta su corriente para compensar esa devolucion y poder mantener la tension en ese momento ya que la bobina la devuelve de polaridad inversa.
oñoooo, vaya rollazo, he querido explicarlo sin profundizar mucho y nose si no habre liado mas.
