EmilioCarrasco escribió:Pues igual eres capaz de contestarte tu solo, bastará con que te des un paseo por alguna urbanización y con que pienses un poco.
En tu paseo por la urbanización habrás podido observar cuantos centros tienes y si son de superficie o subterráneos, aunque este último dato es lo de menos.
Y pensando, pensando igual has llegado a la conclusión de que un trafo de 100 kVAs da para más bien poco, por lo que no es cuestión de poner un centro en cada esquina.
Y un par de recomendaciones:
1. Cuando abras un hilo, síguelo y no vuelvas a abrir otro con el mismo contenido.
2. Alimentar la curiosidad y satisfacerla es una cosa que está bien, pero en primer lugar debes avisarlo al hacer la consulta y en segundo lugar no deberías lanzar preguntas tan abiertas como la de donde se ponen los centros, luego os mosqueáis cuando alguno contestamos que "donde te salga del pijo".
Emilio Carrasco
Muchas gracias por tu aporte. Ah, y una cosa:
1. He decidido abrir de nuevo el hilo porque he considerado que cuando lo abrí en su día, no lo hice en su categoría adecuada. Por lo que ya, antes de usted escribir, he comunicado al moderador del foro el fallo por si ve oportuno cerrarlo.
2. En ningún momento me he mosqueado. Ha sido usted el que se ha mosqueado, y dicho sea de paso, me ha faltado al respeto con lo del comentario del alzheimer. No debería banalizar así una enfermedad, ya que supongo que sabe que no tengo alzheimer, pero claro, quería hacer la gracia por lo que veo.
¿Que quizás debería de haberlo preguntado de otra manera? Vale, ok estoy abierto a la crítica CONSTRUCTIVA. ¿Que antes de lanzar la pregunta debería de indicar si es simple curiosidad o si se trata de un aspecto técnico? No le quito razón tampoco. ¿Que no debería de lanzar la pregunta tan abierta? Pues perdone, al ser una curiosidad que tengo, no tengo el conocimiento mínimo para formular la pregunta de otra manera y le pido disculpas. Pero una cosa le digo, ninguna de estas causas es motivo suficiente para que usted vaya faltando el respeto a nadie, ya que las cosas se pueden decir de muchas maneras y formas.
