Sabuquillo
Ayuda
07 Nov 2021, 11:02
En principio gracias por este foro de ayuda, soy realmente nuevo en la electricidad pero muy curioso y me gustan los inventos....la ayuda es que he hecho un cuadro para una prensa hidráulica, desde el cual con una maniobra accedo a la bomba y con otra maniobra aparte doy tensión a la válvula solenoide de 24dc....el tema es que he puesto un transformador 24 ac le he conectado un puente rectificador y me sube corriente a 36, he estado mirando y le he puesto dos resistencias una de 100ohm y otra de 220ohm con lo cual decía el conversor que bajaría....el problema es que hecha humo y vamos que se derrite.....haber si me podéis ayudar en esto....gracias de antemano....
Miguel 69
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 11:52
Buenos días, entiendo que esos 36 voltios son tensión pico, no puede aumentar la tensión el hecho de instalar un puente rectificador. Con esa tensión pico debes tener una tensión promedio de 25 voltios en vacío y una tensión continua, aunque con mucho rizado. Por lo que creo que no es necesario colocar ninguna resistencia para bajar el voltaje. Quizás un filtro rc para disminuir el rizado.
Sabuquillo
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 11:57
Bueno yo lo que hago es con el polimetro medir y me sale esa tensión en continua de 36 al colocar el rectificador....quieres decir que hago la conversión de ac 24 desde el transformador con el puente de diodos y no debería aumentar el voltaje.... El puente de diodos trae un dondensador y una resistencia es un kit comprado en una web
Miguel 69
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 12:50
Podrías poner una foto de esa placa?
Sabuquillo
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 13:23
Miguel 69
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 13:29
Y que tensión ac tienes en el secundario del trafo medida con el voltímetro?
Sabuquillo
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 14:16
24 y poco .....en corriente alterna
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 14:53
Es normal, es por el condensador. Si midieras antes del condensador medirias menos de 24 vdc
El condensador sin carga o con muy poca carga "mantiene" la tensión arriba, al colocarle una carga esta bajara
Esa medida es normal, no precisas ninguna resistencia
Sabuquillo
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 15:08
Osea...le pongo las solenoides directamente y no debe pasar nada....no fundirá la bobina ni nada de eso....
Re: Ayuda
07 Nov 2021, 15:17
Efectivamente, no pasará nada, úsalo tranquilamente (ojo con los condensadores, descargarlos antes de andar tocando por ahí....)
