Nikola1
calculo de terminal multiple linea de media tension line post.
22 Nov 2023, 15:39
Los consulto para saber como realizar el calculo de descomposición de fuerzas en cada una de las columnas de retención terminal múltiple.
Ejemplo retención simple l.m.t line post columna HºAº primer conductor a 0.2mts de la cima y separación a 0.8mts entre conductores,(3 conductores). conductor aluminio 70mm2 .(si suponemos 8kgs de tiro por mm2 =560kgs por conductor por 3 conductores 1680kgs.
Con terminal múltiple cual seria el tiro en cada columna de retención?
terminal multiple.JPG (33.65 KiB) Visto 623 veces
Re: calculo de terminal multiple linea de media tension line post.
22 Nov 2023, 18:06
Por aquí tenemos por norma no hacer deberes escolares; si no lo aprendiste, o no entendiste el enunciado, vuelve a preguntárselo a tú profesor, que estarán encantado de volver a repetirlo: le pagan por ello
Nikola1
23 Nov 2023, 14:52
Gracias por su respuesta (aunque poco útil). Entiendo el enunciado, lo que no se es como calcularlo. No es un deber escolar y por ende no hay profesor.
23 Nov 2023, 17:14
Si no es un deber escolar ¿Para qué necesitas el cálculo? (si no es "top secret")
23 Nov 2023, 19:29
Nikola1
24 Nov 2023, 11:48
Buen día. En respuesta a su pregunta. Para poder construir una linea de media tensión y no utilizar una columna dual en retención, y poder usar este tipo de terminal múltiple para hacer bases mas chicas al igual que columnas y que ocupen menos espacio. El Climt no tiene para poder calcular este tipo constructivo que propongo.
