Miguelect
Certificado instalacion electrica
03 Feb 2021, 19:13
Buenas tardes, escribo por que tengo dudas del siguiente tema,
El tema es que cuento con un local del cual tengo que aumentar la potencia de 15kW a 30 kW y al intentar realizar la gestión con la compañía suministradora lo primero que me piden es el certificado de la instalación eléctrica.
Mi pregunta es, ¿para hacer el certificado debemos adaptar toda la instalación eléctrica a la nueva normativa o solo la derivación individual y el cuadro general de mando y protección?.
Nota: El local es antiguo y no contamos con el certificado de la instalación eléctrica.
Gracias!
EmilioCarrasco
Re: Certificado instalacion electrica
03 Feb 2021, 21:00
Gracias!
Hola Miguel.
Si se trata de un local de pública concurrencia necesitas ineludiblemente un proyecto técnico, por tanto será el redactor del mismo quien determine lo que hay que hacer.
Un saludo. Emilio Carrasco.
www.emiliocarrasco.com
Miguelect
15 Feb 2021, 10:55
Muchas gracias!
Electrorincon
13 Sep 2021, 23:37
Hola efectivamente te hará falta un proyecto y colocar un sistema de medida indirecta para poder aumentar la pontencia.
Hola somos una Empresa de Electricidad y telecomunicaciones, tanto para vivienda como para insdustria.
