iosu
subida potencia contrato boletin 20 años ¿caducado?
22 Dic 2023, 12:54
Buenas, tengo un cliente que tiene un boletín del 2002 de 80kw en 220w (en esa zona no hay 400). El ahora tiene contratados 30kw aprox. El quiere contratar dentro de un año por necesidades de producción los 80kw que figuran en el boletin. Iberdrola le dice que no. Es verdad que el boletín pierde vigencia de la posibilidad de contratar el máximo admisible por el certificado pasado 20 años? Lo he visto por internet, pero nadie tiene un link donde te mande al RD o la pagina exacta donde explique esto. Alguien sabe si eso es realmente ley o es una exigencia de iberdrola que no tiene sustento legal?
Re: subida potencia contrato boletin 20 años ¿caducado?
22 Dic 2023, 14:43
Es una leyenda urbana lo de la caducidad de los boletines que, como bien has visto, no hay nada en la Reglamentación que lo confirme o desmienta.
Lo único cierto es que si tienes el boletín, capaz de una determinada potencia, y cambiaste a una mas baja y la compañía suministradora ya no está en condiciones de mantenerte esa potencia (por haber cambiado el tipo de suministro) se puede negar a hacerte el cambio
Prueba evidente de ello fue el cambio obligatorio de los suministros de 125 V a 220 V
Ahora bien, si encuentras a un "perito" (picapleitos entendido en la materia) que sepa de buena mano que la compañía está en condiciones de suministrarte esa potencia, tira por ello adelante...
iman
23 Dic 2023, 13:15
Hola ; la caducidad de ese boletín es muy discutible
Pero no es demasiado importante en este caso , porque se está pidiendo
una ampliación de mas del 50 por ciento de la corriente contratada
y eso hay que justificarlo , Seguramente dependiendo de el tipo
de industria necesitara un proyecto o la adecuación del existente
Lo recomendable es que se hable con una ingeniería para asegurarse
de la legalidad de la instalación y adjuntar los requerimientos que imponga
el departamento de industria de la comunidad que corresponda
EmilioCarrasco
30 Dic 2023, 16:18
Los boletines eléctricos no tienen caducidad, no tienes más que coger uno cualquiera y leerlo detenidamente, verás que en ningún sitio aparece fecha de caducidad del mismo.
Por eso mismo, no encontrarás ninguna normativa donde indique cual es la caducidad del mismo.
Lo que si existe es la potesdad que tiene la compañía distribuidora para verificar la instalación pasados los 20 años, de ahí que tirando por la calle de en medio, las compañías comercializadoras de modo automático te exijan un nuevo boletín.
En tu caso, para 80 kW la cosa se complica ya que no se trata solo de un nuevo boletín, sino también del proyecto que ha de acompañar al nuevo boletín, con lo que te vas a dejar una importante cantidad de dinero.
Yo he reclamado el que no lo exigieran para un par de clientes míos y al final lo he conseguido, pero ya te advierto que no es tarea fácil.
www.emiliocarrasco.com
