Coki
Duda conexión placas fotovoltaicas 12v o 24v
06 Ago 2023, 18:00
Hola,no estoy muy puesto en el tema y quiero conectar 4 paneles de 12v 150w con regulador mppt 40a a 2 baterías 12v 240ah agm conectadas en paralelo.Es mejor conectar los paneles en paralelo y tener 12v 600w o hacer dos parejas y tener 24v 300w? Lo digo por tener exceso de voltaje para los días nublados.Gracias
Leo351
Re: Duda conexión placas fotovoltaicas 12v o 24v
06 Ago 2023, 18:46
Qué marca y modelo de mppt tienes?
Coki
06 Ago 2023, 19:42
Epever tracer 40a
Leo351
06 Ago 2023, 20:29
Con lo que tienes, la única solución es instalar las dos baterías en serie y strings de dos placas en paralelo Con esta configuración es posible que el mppt no tenga un buen rendimiento (tendrías que indicarme marca y modelo de placa solar). Podrías solucionarlo añadiendo una placa más a cada string.
Coki
06 Ago 2023, 20:39
Pero si pongo las baterías en serie darían 24v y el convertidor tiene entrada de 12v y quería conservarlo.
Leo351
06 Ago 2023, 20:47
Por lo que leí en las especificaciones del regulador de manera automática selecciona la tensión nominal, bien 12 vdc o bien 24 vdc.
Leo351
06 Ago 2023, 20:49
Además, en tu pregunta inicial también mencionas los 24 v
Coki
06 Ago 2023, 20:59
Mi duda es si entrar en el regulador de carga con 12v o 24v.
Coki
06 Ago 2023, 21:03
Por que tengo entendido que es mejor entrar con tensión más alta que las baterías, para que cuando esté nublado y no rinda al máximo de su potencia tener un buen voltaje de carga y si entras con 24v para cargar baterías de 12v tendrían ese margen,no se si es lo correcto.
Leo351
06 Ago 2023, 21:09
Tienes que entrar con 24 v, con 12 no puedes, tienes un regulador de 40A. Y las baterías las tienes que poner en serie, no en paralelo.
