Buenas tardes esta mañana he estado conectando una serie de placas en paralelo para una instalación para mí, el caso es que me he dado cuenta que cuando empieza a lucir algo más de sol (hoy estaba nublado por aqui) oigo como un zumbido que proviene de las placas, al principio me he asustado mucho porque me he pensado que con el lio de cables podía haber conectado una placa al revés pero he comprobado que estaba todo bien. alguien tiene idea de lo que me puede estar sucediendo, cuando se nubla se calla el zumbido y cuando sale el sol empieza otra vez. Para unir los positivos por un lado y los negativos por otro he utilizado un repartidor de corriente o bornetero que tiene 4 filas de contactos con continuidad y las placas con sus conectores mc4 bien puestos. A ver si alguien sabe algo pues estoy preocupado. Por cierto y por curiosidad si hubiese estado en lo cierto y pongo una placa con el positivo en el grupo de los negativos y viceversa que ne hubiera ocurrido que se funde ese panel o todos a la vez.
Un saludo y gracias de antemano
