Re: Tensión en toma de tierra de alargador
09 Jul 2023, 13:53
Uy me tiemblan las piernas..... Lo que tengo un poco de cargo de conciencia, que con tanto trabajo que tienes, te tomes tantas molestias....
Por cierto, no sabía que Heilbronn era una licenciatura.....
19 Ago 2023, 23:05
Leo351 escribió:
Se le llama capacidad homopolar que tienen los conductores con respecto a tierra.
curiosa respuesta, muy poca gente sabe lo que es y sus consecuencias.
19 Ago 2023, 23:14
Hache63 escribió:
Buenas noches.
Conecto un alargador sin toma de tierra a un enchufe de mi casa, y a éste conecto otro que sí tiene toma de tierra (para una conexión provisional, necesitaba un alargador de 10 metros, y solo tenía dos de 5, uno con y otro sin toma de tierra). Mi sorpresa ha sido que al comprobar con el buscapolos, éste se encendía al tocar en el terminal de tierra del alargador, además de en la fase. Entonces he probado con el multímetro, y me daba una tensión entre el neutro y tierra de unos 90 voltios. Me pregunto como es esto posible, si el cable de tierra no está conectado en el otro extremo.
Agradecería si algún experto me lo puede explicar. Gracias.
quizas sea un poco tarde, se debe a la capacitancia de los conductores (yo lo llamo asi), se debe a que se produce efecto condensador en dos conductores con una diferencia de potencial de señal alterna, es la razon por la que el cableado de fuerza no debe ir en el mismo conducto que el cableado de señal (tv, tlfno,...). si tocas con el dedo ese cable de tierra observaras que la tension desaparece.
20 Ago 2023, 02:51
El asesino siempre vuelve a la escena del crimen
No todos regresan. En realidad la frase no aplica a cada individuo porque no pueden categorizar a todos los asesinos en un mismo grupo. Tomar esa decisión depende de una amplia gama de factores y de la psique e ideología del individuo, de sus fantasías, emociones, inseguridades, etcétera.
Enfocándonos en los casos que sí han regresado, suele ser para asegurarse de no haber olvidado algo que los incrimine, para vigilar y escuchar si tienen pistas que le permitan saber si es buscado o no; en ocasiones lo hacen para sentir el orgullo de la “victoria” que han obtenido al salir impunes de su crimen. Otros, como los asesinos seriales, regresan para revivir de nuevo mentalmente el momento culminante del homicidio, como una forma de experimentarlo otra vez.
¡Ni que pintado!!!
21 Ago 2023, 10:09
Curioso relatodel asesino, tambien se da que cambian de nombre sin acordarse que sus formas le delantan, por eso siempre se les pilla.
