Página 2 de 2
Re: Magnetotermico trifassico
Publicado: 30 Dic 2014, 15:31
por Bombilla
Hola, si estás pagando por 4 kW y tienes un ICP de 3 A es incorrecto.
3A con trifásica de 230/400 V son 2 kW, ni siquiera 5 A que son 3,46 kW llega a los 4 kW.
Hay varias opciones:
-Anular el ICP y poner un IGA de 25 A (previa comprobación del cableado)
Con esta opción mantienes la potencia contratada pero te ahorras el coste del cambio a monofásico. La potencia limitada por el contador digital no es por fase, es global, por lo tanto, aunque consumas 3,8 kW en una fase, debería aguantarte.
-Pasarte a monofásico
Si deseas tener contratada menos potencia no te recomendaría bajar de 2,3 o 3,45 kW por que a la larga te puede resultar insuficiente si añades mas cargas en la instalación. Además deberás tener la instalación en normativa para poder hacer un nuevo boletin. Y lo mas importante asegurarte que no tienes cargas trifásicas.
Publicado: 30 Dic 2014, 17:49
por Xarlio
Hola Hefner,
Si, una solucion es pasarlo a monofasico, pero necessitare un boletin nuevo, no ?
No me interesa gastarme dinero. Alguna otra solucion ?
XARLIO
Publicado: 30 Dic 2014, 18:12
por Bombilla
Xarlio escribió:No me interesa gastarme dinero. Alguna otra solucion ?
Te has leído mi mensaje?
Publicado: 30 Dic 2014, 20:40
por Hefner
Hola Hefner,
Aquí las cosas difíciles las contestamos al momento y las imposibles al día siguiente
. Si no quieres gastar dinero
coges una fase y el neutro y lo conectas al frigorífico, otra fase y neutro a la bombilla y la otra fase la dejas para una portátil
Ahora bien: yo no estoy muy puesto en eso de la "corriente doméstica" (provengo del sector industrial y de la alta tensión) pero
echaría número a ver cuánto se paga por un suministro trifásico y su diferencia con el monofásico. Es posible que en menos de
un año tengas amortizado el cambio aludido...
Publicado: 13 Ene 2015, 14:25
por jorgediastartaja
Espero que no sea Sassin.....yo puse uno y me salio....pufffffff. Mejor ni hablar!!!!. Esa marca ya nonla pondré ni borracho.
Publicado: 13 Ene 2015, 15:12
por Hefner
Ya lo decía aquella que lo dijo: "no llores como un niño lo que no supiste defender como hombre": Tú problema es que en lugar de
guiarte por la experiencia te vendiste al postor mas barato y montaste una serie de aparellaje que ahora, supuestamente, tiene
problemas o no da los resultados esperados. Engañaste al cliente por montar un producto cuyo resultado ignorabas y casi seguro
que le cobraste el mismo precio que costaba el de mayor calidad.
Y si dije la cita de la sultana Aixa (madre de Boabdil) es porque no has tenido los arrestos de ir a reclamar al distribuidor (si es que
en realidad el aparellaje no responde a las expectativas). Si en realidad eres instalador tendrás el instrumental para probar los ID
y si eres "un poco listo" sabrás hacerte una fuente que dé "tropecientos amperios" para probar los interruptores automáticos. También
puedes utilizar un grupo de soldadura que no sea electrónico. Así que déjate de llorar y ponte manos a la obra...
Publicado: 13 Ene 2015, 19:32
Gracias por tus sabias palabras , hefner. No me puedo quejar de algo pasado....pero tengo ya claro q en el futuro no los comprare mas y me iré a otra marca mas fiable.
Muchas gracias por tus consejos, intentare hacerlo en un futuro.
Publicado: 13 Ene 2015, 20:20
por Hefner
Me alegra que no te hayas tomado a mal mi dura reflexión, pero eso es lo que hay. A día de hoy "todo dios hace de todo" y
tal es la competitividad que la única salida es abaratar costes al precio que sea. No creas que esto sólo lo hacen las marcas
de "segunda fila", sino que lo hacen hasta los mas afamados constructores. Caer en la tentación de comprar material barato
es muy fácil, pero luego los resultados son nefastos, como has podido comprobar
Publicado: 13 Ene 2015, 20:45
Si hafner, como me decía mi abuela...."lo barato sale caro"....jejeje. Pero con lo achuchado q voy en los presupuestos, creía q era mi única opción. Tengo claro que ahora solo comprare marcas fiables. Aquí, en Valencia, esta todo muy achuchado, y apenas hay faena, pero aprendí ya a pagar un pelin mas y poner material de calidad y no baratijas chinas.
Gracias de nuevo por tu ayuda
