califas escribió:Tengo un banco de transformadores monofasicos conectado en Estrella-Estrella, y cuando se genera un corte por parte de la distribuidora entra la planta de emergencia, el problema se da cuando regresa el suministro de la distribuidora y se efectúa la transferencia del generador al distribuidor siempre se revienta un fusible en el lado primario y desconozco cuales podrían ser las causas que me están generando esta situación.
kyleXY escribió:califas escribió:Tengo un banco de transformadores monofasicos conectado en Estrella-Estrella, y cuando se genera un corte por parte de la distribuidora entra la planta de emergencia, el problema se da cuando regresa el suministro de la distribuidora y se efectúa la transferencia del generador al distribuidor siempre se revienta un fusible en el lado primario y desconozco cuales podrían ser las causas que me están generando esta situación.
Podría ser por la corriente "in-rush" al entrar el banco de transformadores... Se ha sustituido el transformador de la fase afectada? Pero para fundirse un fusible... Puffffff. Si la instalación está muy desequilibrada al ser estrella estrella todo el desequilibrio se transmite al primario, ocurre en la fase más cargada? Se pueden conjugar varias causas, pero como no des más detalles va a ser muy difícil ayudarte
califas escribió:kyleXY escribió:califas escribió:Tengo un banco de transformadores monofasicos conectado en Estrella-Estrella, y cuando se genera un corte por parte de la distribuidora entra la planta de emergencia, el problema se da cuando regresa el suministro de la distribuidora y se efectúa la transferencia del generador al distribuidor siempre se revienta un fusible en el lado primario y desconozco cuales podrían ser las causas que me están generando esta situación.
Te comento que son 3 transformadores de 50 KVA y las estrellas se encuentran aterrizadas, el desvalance del sistema lo desconozco, ya que aun no he ido a verificar físicamente.
