¿Puedo poner horno y vitro con 4mm?
Bueno pues mi duda es la siguiente, debido a que tengo una derivación individual protegida por un fusible de 25 A y quisiera poner una vitroceramica y un horno en la cocina, me es imposible ponerle un PIA de 25 amperios porque saltaría antes el fusible, así que he decidido de poner un PIA de 20 A para el circuito de estos dos aparatos y una sección de 4 mm, ¿Podre usar los dos aparatos sin que se dispare el magnetotermico? Decir antes que no se van a usar los dos aparatos al máximo rendimiento , pero que puede que haya en uso en ese momento televisión y nevera.
Gracias de antemano.
