pinuso escribió:Gracias, aunque me gustaría conocer con exactitud las razones evidentes.
Desde siempre se dijo que la mejor forma de explicar un circuito eléctrico es hacer su analogía con uno hidráulico. En este caso vamos a poner que sea agua y en una vivienda
> A la entrada del edificio (7 pisos mas abajo) tienes tú contador, el cual tiene una llave en la entrada, otra en la salida (esto se hace así para poder aislarlo para verificarlo) y otra llave que corta todo el edificio
> En tú vivienda (7º piso) tienes una llave general (posiblemente en el baño) Con esta llave cierras todos los circuitos de la casa
> Vas y la puenteas. En este caso sería quitarle la montura y colocar en su lugar un tapón roscado
> De momento ningún problema: abres y cierras grifos y todo funciona normalmente
> 4 días mas tarde rompe un latiguillo de la entrada de un grifo ¿Dónde cierras el agua? Obviamente tienes que bajar al cuarto contadores a cerrar una de las llaves. Como el ascensor no está esperando por tí, y como no vas a tener a mano la llave del cuarto de los contadores, se inunda tú piso, los de tu planta y los de la de abajo
Puentear el interruptor general similar. Con el añadido que puedes quemar el edificio...
Obviamente estas preguntas no las hace uno "que se dedique a la chispa". Intuyo que te está disparando el automático general y quieres puentearlo ya que no le ves aplicación ...
