Buenas tardes!
Tengo un local con una instalacion comun. El caso es que tengo varias máquinas que funcionan con trifasica y para evitar los sobrecostes de montaje, instalacion, proyecto y demás, quisiera saber si teniendo esa corriente en el local y comprando un conversor de corriente, voy a tener algun problema con la energia.
Las maquinas me funcionaran igual?
El consumo de electricidad se disparara por usar este sistema?
A corto y medio plazo, que es más económico?
Gracias!
