comors
Averia cuadro bomba
27 Dic 2022, 19:36
El otro dia hubo en la zona en la que vivo una tormenta, fui a ver un pozo de sondeo que tengo y no sacaba agua. La instalacion se trata de una bomba y un cuadro en el que hay un termico, un contactor + rele termico y un hidronivel (con sus sondas de pozo) y un interruptor marcha paro.
Pues bien cuando le doy al interruptor el hidronivel marca con luz roja que el pozo no tiene agua (Cuando si tiene). He comprado 3 sondas, las he conectado al cuadro y las he metido en un cubo de agua y el hidronivel sige indicando que no hay agua.
A la bomba no le ocurre nada ya que lo he conectado directamente sin el hidronivel y saca agua correctamente
Si me podeis orientar antes de comprar el un cuadro nuevo os lo agradezco
El cuadro es casi identico a este: https://i.imgur.com/quMuWY3.jpg
Re: Averia cuadro bomba
28 Dic 2022, 08:55
Pon marca y modelo del hidronivel
comors
28 Dic 2022, 10:24
es este : https://www.avel.eu/411rnpd0.html
28 Dic 2022, 10:30
De todas formas el relé cuesta en torno a los 30 Euros, bomba funciona, tienes sondas nuevas.... Antes que cambiar el cuadro, cambiaría el relé
28 Dic 2022, 10:33
Respondímos al mismo tiempo, luego lo miro. Pero mi anterior mensaje sigue vigente. Si ya has cambiado/probado todo salvo el relé....
28 Dic 2022, 14:33
Aquí lo puedes conseguir:
https://www.ecobadajoz.es/reles/rele-ni ... e%20220Vac
Eso sí, cerciórate bien de que la tensión sea la misma
No obstante te serviría CUALQUIER hidronivel que sea de base undecal, ya que las conexiones son idénticas (eso está normalizado). Lo único que ese tiene implementadas unas funciones que otros no tienen
Y cuando cuelgues una foto que sea del asesino en sí, no de uno que se le parece...
comors
28 Dic 2022, 15:54
compraré una a ver si funciona
