TEST 8 REBT
1 ¿Cómo debe realizarse la instalación de una red subterránea de baja tensión que cruza con un depósito de carburante?
a) Los cables estarán como mínimo a 0,20 m del depósito y no deben estar entubados.
b) Los cables deben estar entubados y como mínimo a 0,20 m del depósito. Los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 1,5 m por cada extremo.
c) Los cables deben estar entubados y los tubos rebasarán al depósito 0,20 m por cada extremo, como mínimo.
2 Los generadores síncronos conectados en paralelo con la red de distribución deberán tener una capacidad de generación de energía reactiva suficiente para mantener el factor de potencia entre:
a) 0,6 y 0,8.
b) 0,8 y 1.
c) 0,9 y 1.
3 En un cruce entre cables subterráneos de distribución de baja tensión con cables de alta tensión se instalarán:
a) Los cables de baja tensión por debajo de los de alta tensión, siempre que sea posible.
b) Los cables de baja tensión por encima de los de alta tensión, siempre que sea posible.
c) No importa la disposición de los cables en este tipo de cruces.
4 ¿Qué distancia máxima habrá entre las abrazaderas que sujetan un tubo en montaje superficial?
a) 1 m.
b) 0,5 m.
c) 0,6 m.
5 ¿Cuáles de los siguientes locales no son considerados emplazamiento de clase I?
a) Plantas desmotadoras de algodón.
b) Interior de cabinas de pintura donde se utilicen sistemas de pulverización.
c) Garajes y talleres de reparación de vehículos.
6 La intensidad máxima admisible de los conductores de los locales con riesgo de incendio o explosión deberá disminuirse con respecto al valor correspondiente a una instalación convencional en un:
a) 25%.
b) 20%.
c) 15%.
7 En la instalación de una piscina pequeña se podrán instalar bases de tomas de corriente dentro del volumen 1, con las limitaciones impuestas por el REBT, cuando se protejan por:
a) Muy baja tensión de seguridad hasta 25 V en corriente alterna y la fuente de seguridad instalada fuera de los volúmenes 0 y 1.
b) Dispositivo de protección por corriente diferencial-residual de valor igual o menor de 30 mA.
c) Cualquiera de las anteriores respuestas es correctas.
8 En un edificio de oficinas, ¿qué carga mínima se considera para una oficina de 30 m2?
a) 3.000 W.
b) 3.450 W.
c) 5.750 W.
9 ¿En cuál de los siguientes casos es necesario proyecto de ejecución?
a) Instalación de una piscina 6 kW.
b) Instalación de una piscina 7 kW.
c) Ambas respuestas son correctas.
10 ¿Cuáles de las siguientes sustancias están presentes en un emplazamiento de clase I de un local con riesgo de incendio o explosión?
a) Fibras inflamables.
b) Polvo inflamable excluyendo explosivos.
c) Gases, vapores o nieblas, que pueden crear atmósferas explosivas o inflamables.
11 Para un edificio de 45 viviendas, ¿qué coeficiente de simultaneidad se aplicará?
a) 25.
b) 26,7.
c) 27,3.
12 ¿Cuál será el espesor mínimo de la capa de hormigón no aislante en la que se empotrarán los cables calefactores de una instalación de folios radiantes en el suelo?
a) 40 mm.
b) 30 mm.
c) 10 mm.
13 ¿Qué tensión deberá resistir una instalación a 230 V al someterla a un ensayo de rigidez dieléctrica?
a) 1.800 V durante un minuto.
b) 1.500 V durante un minuto.
c) 1.460 V durante un minuto.
14 ¿Cuál es la tasa máxima de armónicos de orden 3 que puede producir un generador de baja tensión?
a) 4/n.
b) 25/n.
c) 5.
15 ¿Qué sección mínima tendrán los conductores de cobre utilizados en la línea general de alimentación?
a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.
16 Indíquese qué sección deberá tener el neutro de una red subterránea de distribución de baja tensión si las fases tienen una sección de 25 mm2.
a) 10 mm2.
b) 25 mm2.
c) 16 mm2.
17 De los siguientes dispositivos, ¿cuáles se pueden utilizar para la protección contra contactos indirectos en el esquema TN?
a) Interruptores automáticos solamente.
b) Protección por dispositivos de corriente diferencial-residual solamente.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
18 En la instalación eléctrica temporal para una exposición, las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A deberán tener protección diferencial no superior a:
a) 300 mA.
b) 30 mA.
c) 100 mA.
19 ¿Cuál es el valor mínimo al que hay que corregir el valor del factor de potencia de una lámpara de descarga?
a) 0,80.
b) 0,84.
c) 0,90.
20 ¿Cuál es la potencia máxima admisible en el circuito de tomas de calefacción de una vivienda?
a) 3.450 W.
b) 5.750 W.
c) 3.680 W.
21 ¿A qué profundidad mínima se deben enterrar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión en aceras?
a) 1 m.
b) 0,60 m.
c) 0,80 m.
22 ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida en un circuito de alumbrado de un taller de confección?
a) 1,5%.
b) 3%.
c) 5%.
23 ¿Cuál es la caída de tensión máxima admitida en un circuito cualquiera de la instalación eléctrica de una vivienda?
a) 3%.
b) 1,5%.
c) 5%.
24 ¿Cuál es la tensión asignada mínima de los conductores instalados bajo tubo en un local húmedo?
a) 0,6/1 kV.
b) 300/500 V.
c) 450/750 V.
25 ¿Qué nombre tiene el valor de la corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra?
a) Corriente de defecto a tierra.
b) Corriente de falta.
c) Corriente de puesta a tierra.
26 ¿Cuál será el grado de protección mínimo exigido a las bases de toma de corriente de un puerto?
a) IP 6X.
b) IP X6.
c) IP X5.
27 En la instalación de una piscina, ¿qué distancia hay desde el borde del recipiente hasta el final del volumen 2?
a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3,5 m.
28 ¿Qué tipo de protección contra choques eléctricos tienen los receptores de clase 0?
a) Aislamiento suplementario.
b) Previstos medios de conexión a tierra.
c) Sin medios de protección por puesta a tierra e instalados en un entorno aislado de tierra.
29 ¿Cuál es la definición de canalización amovible?
a) La que puede ser quitada fácilmente.
b) La que está instalada de forma inamovible y no puede ser desplazada.
c) La que puede ser desplazada durante su utilización.
30 ¿A que profundidad mínima se deben situar los cables subterráneos de distribución de baja tensión cuando crucen una calle o carretera?
a) 0,60 m.
b) 0,70 m.
c) 0,80 m.
SOLUCIONES TEST 8 REBT:
1 B ITC-BT 07
2 B ITC-BT 40
3 B ITC-BT 07
4 B ITC-BT 21
5 A ITC-BT 29
6 C ITC-BT 29
7 C ITC-BT 31
8 B ITC-BT 10
9 C ITC-BT 04
10 C ITC-BT 29
11 C ITC-BT 10
12 B ITC-BT 46
13 B ITC-BT 19
14 C ITC-BT 40
15 B ITC-BT 14
16 C ITC-BT 07
17 C ITC-BT 24
18 B ITC-BT 34
19 C ITC-BT 44
20 B ITC-BT 25
21 B ITC-BT 07
22 B ITC-BT 19
23 A ITC-BT 19
24 C ITC-BT 30
25 C ITC-BT 01
26 B ITC-BT 42
27 C ITC-BT 31
28 C ITC-BT 43
29 A ITC-BT 01
30 C ITC-BT 07
