TEST 35 REBT
1 Las canalizaciones en un hotel se pueden efectuar:
a) Con conductores aislados de tensión asignada no inferior a 450/750 V con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción, construidos con materiales incombustibles de RF-120 (EI-120) como mínimo.
b) Con conductores rígidos aislados armados de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV colocados directamente sobre la pared.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas si además los conductores son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
2 Sea un edificio destinado a uso industrial de 1.500 m2 por planta y de dos plantas. ¿Cuál será la potencia total a prever, si hay 30 industrias de 50 m2 en cada planta, alimentadas a una tensión de 230 V?
a) 6.250 W por cada industria.
b) 375.000 W para todo el edificio.
c) 621.000 W para todo el edificio.
3 ¿Qué distancia habrá entre las pantallas incombustibles empleadas para separar un transformador de 6.000 VA de las partes combustibles de un edificio?
a) 2 cm.
b) 3 cm.
c) 1 cm.
4 En una red de distribución subterránea de alumbrado exterior:
a) La instalación se considera bien realizada si el factor de potencia de cada punto de luz es 0,85.
b) El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser utilizado por otro circuito.
c) Las conexiones de los circuitos de tierra deberán realizarse con soldadura únicamente.
5 En un local de pública concurrencia los dispositivos generales de mando y protección deberán situarse:
a) Lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual.
b) En un lugar no accesible al público en general.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
6 En el suministro de un quirófano a través de un transformador de aislamiento:
a) Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano situado dentro del mismo.
b) El transformador de aislamiento cumplirá la norma UNE 20.515.
c) Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano situado fuera del mismo.
7 La caída de tensión máxima a considerar en la derivación individual de una carpintería instalada en un edificio industrial que tiene los contadores centralizados por plantas será:
a) 1%.
b) 0,5%.
c) 1,5%.
8 El neutro de una línea general de alimentación tiene una sección de 25 mm2. ¿Qué sección máxima tendrán los conductores de fase?
a) 25 mm2.
b) 50 mm2.
c) Ambas respuestas son correctas.
9 ¿Cómo se denomina al esquema de las redes con neutro conectado directamente a tierra y masas puestas a tierra en puntos diferentes al anterior?
a) TN-C.
b) TN-S.
c) TT.
10 En una red subterránea de distribución de energía eléctrica que tiene el neutro a tierra y las masas de la instalación receptora conectadas al neutro con un conductor de protección separado de éste:
a) Los neutros de las líneas principales y sus derivaciones serán puestos a tierra en sus extremos cuando su longitud sea superior a 100 m.
b) La resistencia global de tierra de todas las tomas del neutro no será superior a 6 O.
c) Se podrán proteger las instalaciones conectadas a esta red con interruptores diferenciales.
11 La caída de tensión permitida en los conductores de la acometida es:
a) El ± 7% de la tensión declarada.
b) El ± 7% de la tensión nominal.
c) La que la empresa suministradora tenga establecida en su reparto de caídas de tensión.
12 Indíquese cuál será el diámetro exterior mínimo del tubo protector de la línea general de alimentación (LGA) de la instalación eléctrica de un edificio de viviendas, si sabemos que la sección de los conductores de fase es de 35 mm2.
a) 75 mm.
b) 110 mm.
c) 125 mm.
13 Indicar la resistencia de aislamiento que tendrán como mínimo las instalaciones con tensiones superiores a 500 V.
a) 0,25 MOhm.
b) 500 kOhm.
c) 1 MOhm.
14 ¿Qué intensidad máxima admitirá un cable tripolar de aluminio de 70 mm2 con aislamiento tipo XLPE en una red de distribución enterrada, si el terreno tiene una resistividad térmica de 2 K x m/W y está enterrada a una profundidad de 0,4 m?
a) 164,6 A.
b) 131,7 A.
c) 127,9 A.
15 ¿Qué ventilación deberá tener una galería visitable de 2.000 m3 por la que discurre una red subterránea?
a) Ventiladores que proporcionen 15.000 m3/h.
b) Ventiladores que proporcionen 12.000 m3/h.
c) Ventiladores que proporcionen 12.500 m3/h.
16 La acometida aérea a instalar para una vivienda unifamiliar de grado de electrificación elevado hasta la caja de protección y medida, situada en la valla de la finca y realizada mediante un conductor bipolar con aislamiento de 0,6/1 kV, tendrá como mínimo una sección de:
a) 16 mm2 de cobre.
b) 10 mm2 de cobre.
c) 10 mm2 de aluminio.
17 La previsión de cargas mínima para un edificio de 15 viviendas de 95 m2 será:
a) 109.480 W.
b) 64.975 W.
c) 68.425 W.
18 En un quirófano, el cuadro de alarma del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento deberá estar:
a) En el cuadro de mando del quirófano.
b) En el interior del quirófano.
c) Da lo mismo siempre que sea fácilmente visible.
19 Indíquese cuál será la sección mínima del conductor neutro de una red subterránea de distribución de energía eléctrica, si sabemos que los tres conductores de fase son de 150 mm2 de sección.
a) La misma que los de fase, es decir 150 mm2.
b) 100 mm2.
c) 70 mm2.
20 ¿De qué depende la carga máxima que hay que prever por vivienda?
a) Del número de habitaciones de la vivienda.
b) Del grado de utilización que se desee alcanzar.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
21 El esquema de contadores en forma centralizada en más de un lugar:
a) Se empleará únicamente en conjuntos de edificación vertical u horizontal destinados a viviendas.
b) Es de aplicación en el caso de centralización de contadores de forma distribuida mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas que cumplan lo establecido en la norma UNE-EN 60.439-2.
c) No es de aplicación en agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de un recinto privado.
22 ¿Cómo debe ir protegido el cable en el paso de una acometida subterránea a aérea?
a) Hasta una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo.
b) Hasta una altura máxima de 2,5 m sobre el nivel del suelo.
c) Todo el recorrido hasta llegar a la caja general de protección.
23 Indíquese la caída de tensión máxima entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización de una vivienda.
a) 1,5%.
b) 3%.
c) 5%.
24 El conductor neutro de una red de distribución aérea de baja tensión:
a) Puede ser interrumpido por un interruptor siempre que éste conecte las fases antes que el neutro.
b) Puede ser interrumpido por un interruptor siempre que éste desconecte las fases antes que el neutro y conecte el neutro antes que las fases.
c) Nunca puede ser interrumpido.
25 ¿Qué tensión asignada mínima tendrán los cables para uso en interior de una instalación temporal de obras?
a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.
26 ¿Cuál es la intensidad máxima admisible en servicio permanente en una red de distribución subterránea de tres cables unipolares de cobre de 95 mm2 de sección aislados con polietileno reticulado e instalados al aire en una galería ventilada y a una temperatura de 25 ºC?
a) 336,3 A.
b) 324.9 A.
c) 285 A.
27 El conductor neutro de una red de distribución aérea con conductores desnudos deberá estar identificado:
a) Con el color azul obligatoriamente.
b) Sólo se identificará si su tensión es distinta de la de fase.
c) No necesita identificarse si su sección es distinta de la de fase.
28 ¿Cómo se colocará una concentración de contadores en un edificio de viviendas?
a) A una altura comprendida entre 0,25 y 1,8 m.
b) A 0,25 m de distancia entre el suelo y la parte inferior de la centralización y además el cuadrante de lectura más alto estará a 1,8 m.
c) A 0,25 m de distancias entre el suelo y la parte inferior de la centralización y además el cuadrante de lectura más alto estará a 1,5 m.
29 ¿Qué tipo de cable se permite para instalaciones con conductores directamente empotrados en estructuras?
a) Solamente se utilizarán cables armados.
b) Conductores aislados con cubierta.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
30 Los interruptores diferenciales:
a) No constituyen por sí mismos una protección contra contactos directos.
b) No constituyen por sí mismos una protección contra contactos indirectos.
c) No constituyen por sí mismos una protección contra contactos indirectos en un esquema TN-S.
SOLUCIONES TEST 35 REBT
1 C ITC-BT 28
2 C ITC-BT 10
3 A ITC-BT 48
4 B ITC-BT 09
5 C ITC-BT 17
6 C ITC-BT 38
7 B ITC-BT 15
8 B ITC-BT 14
9 C ITC-BT 08
10 C ITC-BT 24
11 C ITC-BT 11
12 B ITC-BT 14
13 C ITC-BT 19
14 A ITC-BT 07
15 B ITC-BT 07
16 B ITC-BT 11
17 C ITC-BT 10
18 B ITC-BT 38
19 C ITC-BT 07
20 B ITC-BT 10
21 B ITC-BT 12
22 A ITC-BT 11
23 B ITC-BT 19
24 B ITC-BT 06
25 A ITC-BT 33
26 B ITC-BT 07
27 C ITC-BT 06
28 B ITC-BT 16
29 B ITC-BT 20
30 A ITC-BT 24
