TEST 45 REBT
1 Indíquese la previsión de carga mínima de un edificio de oficinas con 20 oficinas de 60 m2 y 30 oficinas de 30 m2.
a) 210.000 W.
b) 300.000 W.
c) 223.500 W.
2 ¿Qué cajas de protección y medida se pueden instalar?
a) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
b) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora aunque no hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
c) Las recogidas en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por el instalador autorizado.
3 ¿Qué se entiende por dispositivo de entrada de un sistema domótico?
a) Sensor, mando a distancia, teclado u otro que toma la información del actuador.
b) Sensor, mando a distancia, teclado u otro que no envía información al nodo.
c) Sensor, mando a distancia, teclado u otro dispositivo que envía información al nodo.
4 ¿Cuál será la longitud máxima de los cables de conexión de un barco de recreo?
a) 25 m.
b) 52 m.
c) 25 cm.
5 ¿Cómo se realizará la instalación empotrada de un interruptor en una vivienda?
a) No existen prescripciones para este tipo de instalación.
b) Con cajas metálicas no puestas a tierra y sin aislamiento interior.
c) Utilizando cajas especiales para su empotramiento.
6 Para la protección contra contactos indirectos por corte automático de la alimentación en un esquema IT pueden utilizarse los dispositivos de protección siguientes:
a) Fusibles, interruptores automáticos o dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
b) Controladores permanentes de aislamiento.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
7 ¿En qué consiste la protección contra contactos directos mediante barreras o envolventes?
a) Situar las partes activas en el interior de una envolvente o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXD.
b) Situar las partes activas en el interior de una envolvente o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB.
c) Situar las partes activas en el interior de una envolvente o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP 4X.
8 ¿Cuándo es obligatorio ubicar los contadores concentrados en un local?
a) Cuando el número de contadores a instalar sea inferior a 16.
b) Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16.
c) Cuando el número de contadores a instalar sea igual a 16.
9 ¿A qué altura se colocarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos de una vivienda?
a) Entre 1,4 m y 1,8 m medidos desde el nivel del suelo.
b) Entre 1 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.
c) Entre 1,4 m y 2 m medidos desde el nivel del suelo.
10 De las siguientes, ¿qué condiciones deberán cumplir las fuentes de alimentación para los servicios de seguridad, con excepción de los equipos autónomos?
a) Se instalarán en emplazamiento apropiado y accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.
b) Se instalarán en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal.
11 ¿Cómo se realizará la separación física entre los conductores de un circuito a muy baja tensión de seguridad y los de un circuito de baja tensión?
a) Mediante la separación física de los conductores.
b) En un agrupamiento de circuitos a tensiones diferentes bajo un tubo los conductores MBTS estarán aislados para la tensión más alta presente en el tubo.
12 ¿Cuál es el número máximo de circuitos que pueden conectarse a un diferencial en la instalación eléctrica de una vivienda?
a) Cuando el circuito C4 no está desdoblado pueden conectarse 5 circuitos.
b) Cuando el circuito C4 está desdoblado pueden conectarse 7 circuitos.
c) Ambas respuestas son correctas.
13 ¿Dónde termina la instalación de enlace?
a) En la caja general de protección.
b) En la centralización de contadores.
c) En los dispositivos generales de mando y protección.
14 ¿Cuándo se considerará local afecto a un servicio eléctrico el recinto donde está instalado el equipo eléctrico de accionamiento de una escalera mecánica?
a) Siempre.
b) Cuando sus dimensiones permitan penetrar en él.
c) Nunca.
15 ¿Qué es una instalación a tensión especial?
a) Es la que su tensión nominal es superior a 750 V de valor eficaz en corriente alterna o 500 V de valor medio aritmético en corriente continua.
b) Es la que su tensión nominal es superior a 500 V de valor eficaz en corriente alterna o 750 V de valor medio aritmético en corriente continua.
c) Es la que su tensión nominal es superior a 500 V de valor medio aritmético en corriente continua o 750 V de valor eficaz en corriente alterna.
16 ¿Cuál de los siguientes dispositivos son admitidos para la desconexión de la fuente de alimentación de energía en una instalación eléctrica?
a) Los seccionadores.
b) Los interruptores con separaciones de contactos menores de 3 mm o con nivel de seguridad equivalente.
c) Los bornes de conexión, en cualquier caso.
17 ¿Dónde tendrá validez el certificado de cualificación individual en baja tensión?
a) Tendrá validez en todo el territorio español.
b) Tendrá validez sólo en la Comunidad Autónoma que lo expida.
c) Tendrá validez sólo en la provincia que lo expida.
18 ¿Cómo se dimensionarán los conductores de conexión que alimentan a un sólo motor?
a) Deberán estar dimensionados para una intensidad del 1,25% de la intensidad a plena carga del motor.
b) Deberán estar dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor.
c) Deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
19 ¿Es obligatoria la instalación de paradas de emergencia en la instalación de aparatos de elevación y transporte?
a) Cada aparato de elevación o transporte debe tener un único mecanismo de parada de emergencia con independencia del número de puestos de mando de movimiento.
b) Cada aparato de elevación o transporte debe tener uno o más mecanismos de parada de emergencia en todos los puestos de mando de movimiento.
20 ¿Cuál es el objetivo general del alumbrado de emergencia?
a) Garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
b) Permitir la continuidad de las actividades normales.
c) Asegurar, en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.
21 ¿Cómo se hará la puesta a tierra de una instalación de alumbrado exterior?
a) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 2 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
b) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
c) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra en el primero y en el último soporte de cada línea.
22 ¿En cuál de los siguientes casos es obligatorio un circuito adicional del tipo C2?
a) Cuando la superficie útil de la vivienda es superior a 160 m2.
b) Cuando el número de tomas pertenecientes a dicho circuito es superior a 20.
23 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos en canalizaciones superficiales fijas de una instalación receptora.
a) 2.
b) 3.
c) 4.
24 En la instalación de un puerto para barcos de recreo, ¿puede utilizarse un equipo eléctrico metido dentro de un armario con grado de protección IP24?
a) No puede utilizarse.
b) Sí puede utilizarse en cualquier caso sin condiciones adicionales.
c) Sí, cuando el armario tiene un grado de protección mínimo de IP X6 y sólo se puede abrir con una herramienta o un útil específico.
25 Cuando un motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas, ¿es exigida la protección contra la falta de tensión?
a) No es exigida, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso de arranque espontáneo del motor.
b) Es exigida siempre y cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes o perjudicar al motor.
c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
26 ¿Qué se entiende por cerca eléctrica para ganado?
a) Es el aparato destinado a suministrar regularmente impulsos de tensión a la cerca a la que está conectado.
b) Es una barrera para animales que comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos, barrotes o alambradas.
c) Es una barrera para animales que comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos aislados, barrotes aislados o alambradas aisladas.
27 ¿Pueden instalarse luminarias en el volumen 1 de una piscina pequeña?
a) Si, cuando están a más de 1,25 m del volumen 0 y protegidas por un dispositivo de corte diferencial como máximo de 30 mA, son clase II y AG 2.
b) No se admite su instalación en dicho volumen.
c) Se admite su instalación si cumplen con la norma UNE-EN 60958-2-18.
28 ¿Qué características tendrán los sistemas de conducción de cables de una línea general de alimentación en relación con la seguridad contra incendios de un edificio?
a) No propagadores de la llama.
b) Propagadores de la llama.
c) No tienen que cumplir ninguna condición especial.
29 En la instalación de generadores de baja tensión interconectados, ¿cuándo se realizará la conexión de un generador asíncrono con la red?
a) En cualquier momento.
b) La conexión de un generador asíncrono a la red no se realizará hasta que, accionado por una turbina o un motor, haya adquirido una velocidad entre el 90% y el 100% de la velocidad de sincronismo.
c) Cuando gire a una velocidad entre el 90% y el 101% de la velocidad de sincronismo.
30 ¿Cómo se denomina al circuito adicional de distribución interna destinado a proteger las tomas de corriente de uso general y frigorífico de una vivienda de grado de electrificación elevado?
a) C2.
b) C7.
c) C6.
SOLUCIONES TEST 45 REBT
1 C ITC-BT 10
2 A ITC-BT 13
3 C ITC-BT 51
4 A ITC-BT 42
5 C ITC-BT 26
6 C ITC-BT 24
7 B ITC-BT 24
8 B ITC-BT 16
9 C ITC-BT 17
10 C ITC-BT 28
11 C ITC-BT 36
12 C ITC-BT 25
13 C ITC-BT 12
14 B ITC-BT 32
15 B ITC-BT 37
16 A ITC-BT 19
17 A ITC-BT 03
18 B ITC-BT 47
19 B ITC-BT 32
20 C ITC-BT 28
21 B ITC-BT 09
22 C ITC-BT 25
23 A ITC-BT 21
24 C ITC-BT 42
25 A ITC-BT 47
26 B ITC-BT 39
27 A ITC-BT 31
28 A ITC-BT 14
29 B ITC-BT 40
30 B ITC-BT 25
