otromas
Re: Calcular potencia reactiva condensador
18 May 2017, 21:01
Esos son trepas ,y esa es mi opinión.
18 May 2017, 22:09
Hola, gracias por vuestras respuestas.
Son conceptos que se estudian y luego muchas veces no se vuelven a tocar en tiempo.
Otromas, la prueba la hice con un condensador de 8microF, y lo he probado con uno de disco, pero no hace nada, es un condensador pequeño.
Mi intencion es probarlo sobretodo en contadores digitales, para probar de hacer contar reactiva capacitiva. Siempre que he probado cargas eran resistivas o inductivas, pero hasta ahora solo los habia probado con bombillas de led.
Quiero hacer avanzar el codigo 88, que es la reactiva capacitiva 1 o 2 kVARh como experiencia. Mi intencion es probarlo mas tarde con la fase invertida como si se vendiera electricidad, a ver como se comportan las flechas del contador.
Kylexy, suponía que un condensador tendria alguna perdida, pero este supongo que este es pequeño.
De ahí mi pregunta.
Hefner, no me he tomado mal tu respuesta. Mas vale preguntar...
18 May 2017, 22:18
Pues quedaste a la altura del betún, tanto con tu respuesta al tema como en la interpretación de mi respuesta
18 May 2017, 22:21
Sabía que lo ibas a entender. Y, siguiendo con la figura, la "activa" que pueda tener un condensador sería el equivalente a querer que ese burro secara un pantano (de la zona norte :mrgreen:) bebiendo de él...
19 May 2017, 00:22
Yo no lo he entendido exactamente asi, pero bueno...
kyleXY
19 May 2017, 08:46
otromas escribió:
Estos comentarios no sirven para nada y son de mal gusto.
Esa es tu opinión, fuera de tono: la foto indica claramente donde están las orejas (Potencia activa) y donde está el rabo (potencia reactiva). Si tú, no lo sabes interpretar es otra cosa...
Hefner, una cosa, ¿no serían las orejas la potencia reactiva inductiva (eje positivo de ordenadas, flecha hacia arriba en el contador)? La potencia activa consumida se mide en el eje positivo de abscisas (flecha hacia la derecha en el contador). Eso sí, el rabo es la potencia reactiva capacitiva (flecha hacia abajo). :-)
http://www.ecamec.com.ar/newsletter/bajarnotac1009.pdf
19 May 2017, 22:09
Sí, así sería...si consideramos que el lomo sea la potencia activa, que en realidad es con lo que trabaja el burro :mrgreen:
electricistaat
23 May 2017, 19:08
La energia reactiva es medida en Kvar - h( capacitores e inductores), y la energia activa en Kw-h( resistores)  por medidores independientes ó las 2 juntas en caso de un medidor multifuncion.
Carlos Alberto - SP Brasil
23 May 2017, 19:34
 Curioso: no estaba enterado que existieran tales aparatos. Serán de fabricación reciente, seguro :oops:
