jebesat escribió:Quieres decir que lo que me falla aquí es el tester, que no es apropiado por no tener una resistencia mucho más grande que el resto del circuito? Teóricamente la tensión en A con un tester ideal sería la misma que la de alimentación a pesar de la resistencia enorme que le he puesto al componente? Gracias.
El tester no sería apropiado por la razón que aduces.
Con un medidor de voltaje ideal la tensión sería prácticamente la misma que la de alimentación.
El término "tensión en A" no es correcto... Lo correcto sería tensión AB (tensión en A menos tensión en B)... Solamente sería tensión en A si el terminal B estuviese puesto a tierra, y, aún en ese caso, sería más correcto hablar de tensión respecto a tierra
