Calcular potencia reactiva condensador
18 May 2017, 10:42
Hola, he calculado la potencia de un condensador.
Condenador de 8 microF
50 Hz
Con una tensión de 230V me da 132,9VAR
Con una tensión de 130V me da 42VAR
Podríais confirmarme si lo he hecho bien?
Saludos y gracias
kyleXY
Re: Calcular potencia reactiva condensador
18 May 2017, 15:46
He comprobado el cálculo de 230 V y es correcto, los 132,9 VAr
otromas
18 May 2017, 17:57
18 May 2017, 18:48
Gracias por responder, ya lo tengo mas claro. Estoy haciendo algunas pruebas con condensadores.
18 May 2017, 19:28
Por cierto, un condensador no tiene potencia activa, no?
He conectado un condensador a la red sin ni una otra carga conectada, y el contador solo muestra la flecha hacia abajo, desaparece la flecha hacia la derecha...
otromas
18 May 2017, 19:45
Si, si es un contador electromecánico gira hasta que el trinquete lo frena. Estos contadores van por el mismo camino que los cables de plomo.
18 May 2017, 19:55
Si se es oreja no se puede ser rabo, tal como se observa en la imagen :mrgreen:
otromas
18 May 2017, 20:12
Estos comentarios no sirven para nada y son de mal gusto.
18 May 2017, 20:18
Esa es tu opinión, fuera de tono: la foto indica claramente donde están las orejas (Potencia activa) y donde está el rabo (potencia reactiva). Si tú, no lo sabes interpretar es otra cosa...
kyleXY
Re: RE: Re: Calcular potencia reactiva condensador
18 May 2017, 20:33
Un condensador ideal no tiene potencia activa, pero los reales sí tienen una mínima parte resistiva y por tanto consumen potencia activa aparte de "generar" potencia reactiva.
Entiendo que al ser la parte resistiva despreciable el contador solo lee potencia reactiva, ordenadas negativas, sin consumo de activa.
