Loido
Re: Ayuda ejercicio
15 Dic 2021, 23:36
Re: Ayuda ejercicio
16 Dic 2021, 05:14
Miguel 69 escribió:
estos son mis resultados:
la tensión en r1 es de 1.76 voltios y en la carga de 7.24 voltios. Tal vez me equivoque, pera la fuente de 7 voltios no alimenta a la carga, sólo las dos primeras, se está cargando.
Lo tengo muy olvidado pero diría que batería de mayor f.e.m. es la que proporciona la tensión al circuito. Las otras dos se comportan como meras resistencias
Loido
Re: Ayuda ejercicio
16 Dic 2021, 13:04
Gracias Miguel tus resultados son buenos pero no se como llegas a ellos. Hoy no me he enterado de nada. Me podrías enviar el ejercicio.gracias de nuevo
Miguel 69
Re: Ayuda ejercicio
16 Dic 2021, 15:33
Hola Loido,
Pásame tu correo electrónico y te lo envío.
Loido
Re: Ayuda ejercicio
16 Dic 2021, 16:09
muchas gracias Miguel.Te lo envío por privado.
Re: Ayuda ejercicio
16 Dic 2021, 17:32
Miguel 69 escribió:
Hola Loido,
Buenas tardes estimado Miguel69,
podrías poner aquí el ejercicio para que toda la comunidad foril crezca en conocimientos?
Imagino habrás utilizado la ley creada por George Simon Ohm. Por el contrario si has utilizado fórmulas de tu autoría y aún no las tienes patentadas entiendo que aun no quieras compartirlas.
Esperando tu respuesta y alentándote a seguir en este camino de ayuda y humildad, recibe mi afectuoso saludo
Motorhead
Re: Ayuda ejercicio
16 Dic 2021, 22:46
Aunque la verdad no se para que piden estas tonterías en la escuela, este circuito se resuelve por el teorema del lechero (MILLMAN). La tensión en la carga es de 7,5V (redondeando) y en la resistencia 1,5V.
Si no te has enterado en clase, pregunta que para eso está el profesor. Y por el You tube hay unos cuantos vídeos que te cuentan como se resuelven este tipo de circuitos.
Ahora no pasa nada porque estas estudiando y el mundo es color de rosa, pero cuando salgas a la calle a ganarte la fabada, ya verás lo bien que se valora una actitud como la tuya.........
Re: Ayuda ejercicio
17 Dic 2021, 05:48
Hola, Motorhead
No recuerdo haber oído ese teorema en todos los años de estudio (la verdad es que faltaba mucho a clase debido a que las compaginaba con el trabajo). En los videos que citas está muy bien explicado.
No obstante yo ese símbolo de tensión lo interpreto como una "pila" la cual tiene su resistencia interna que limita la corriente (en ese circuito no se tiene en cuenta). Tanto es así que si a una pila de 9 v. (pongamos por caso) le conectásemos una
carga de 0.1Ω circularía una corriente de 90 A. Y no va ser el caso...
