radiogan
cálculo inversor
11 Ene 2022, 18:24
Buenas tardes,
Un cliente necesita comprar un inversor 12vDC/220vAC para poder usar una cafetera de capsulas en una furgoneta d trabajo. ya probó con alguno pero hay un tiempo en el proceso que no le llega la potencia y se para el inversor. desconozco las características de la cafetera pero cuanto necesitaría por encima de lo que dice la cafetera? por ejemplo,si dice 500w le podría poner uno de 700w.
Habria otra opción de hacerla funcionar? Gracias
saludos
Re: cálculo inversor
11 Ene 2022, 19:19
radiogan escribió:
Buenas tardes,
saludos
Va ser que la cafetera de cápsulas tiene bastante más potencia que 500 W. Calcula que entre 1200...1500 W. Así que a ese potencia le sumas un 25% mas y ya te acercas al valor de la potencia necesaria (caso de 1200 W inversor 1500 W)
Ahora bien, en el tema este de los inversores los tienes de onda "pura" y onda "modificada" (onda cuadrada, que son mucho mas baratos). También tienes que tener en cuenta la potencia de la batería, ya que de ser escasa harías descargas profundas, lo que incide sobre la vida de la misma..
Vamos, que sale mas cuenta pararse en una cafetería a tomarse el cafe... :mrgreen:
