ejercicio practico sobre automatismo biestable
11 May 2014, 15:16
Tengo olvidado el algebra de Boole y me interesa volver a ponerme al día, propongo un ejercicio:
con un solo pulsador y contactores o relés necesarios, hacer un circuito para encender y apagar una carga. pulso, enciende, pulso, apaga. no me interesa el circuito en si sino la forma de diseñarlo.
Re: ejercicio practico sobre automatismo biestable
11 May 2014, 18:49
Eso ya está mas manido que el TBO. Si rebuscas en este foro seguro que das con él, pues ya fue tratado en otra ocasión
11 May 2014, 19:14
no me interesa el circuito en si, sino los pasos para llegar a el
11 May 2014, 20:27
Pues así, a bote pronto, directamente con Boole no sale, pero si estudias el circuito creo que con un pulsador de doble cámara y con
3 relés se puede hacer. Todo es ir memorizando esos relés según vas pulsando y soltando, aprovechando el enclavamiento que se
genera en cada transición. No me he puesto a desarrollarlo pero creo que por ahí está la solución
11 May 2014, 21:16
alguien mas se atreve?
Litrizgz
11 May 2014, 21:28
Buenas, con un pulsador controlas un telerruptor, el cual alimenta la bobina de un contactor y listo.
11 May 2014, 21:41
oño litrizgz, sino me lo dices no había caído yo en eso. por cierto leíste el enunciado? solo contactores y reles y la teoría paso a paso para obtener el circuito? decía un profe que tuve hace tiempo, que lo importante no es el resultado sino los métodos para llegar a el.
Litrizgz
11 May 2014, 22:21
Te pido disculpas por la torpeza. Una pregunta, el relé necesita alimentación continua o sólo un pulso para cambiar sus contactos de posición? Desde que diseñaba con relés ha pasado mucho tiempo y ya no me acuerdo bien.
Borch206
11 May 2014, 22:45
Creo que hay que basarse en Gray para que funcione adecuadamente...
Borja
12 May 2014, 00:17
con pulsador NA y contactores y reles comunes, bobina de alimentación continua.
