vidacom
Calculo para resistencia
18 Oct 2014, 18:47
Buenas tardes, me gustaría saber cómo puedo calcular el voltaje que tengo que darle a una resistencia para ponerla incandescente.
La resistencia tiene estos datos:
Max Operating Temperature DiameterReistance per Metre Reistance per Metre Weight per Metre Core Diameter
32 SWG 1,100 °C 0.274 mm 18.99 0.487 g 0.274mm
La verdad es que compré un par de metros para hacer unos experimentos y tengo que darle calor a un trozo de unos 28-29 cm pero si le meto 220 v salta la luz. He probado con voltajes pequeños de transformadores de hasta 16,5 v pero no logro que se ponga incandescente, que es la finalidad.
Como veis no tengo mucho conocimiento de resistencias y de calculos de resistencia, si podeis echarme una mano os estaría muy agradecido.
Agradecería que me indicárais el voltaje exacto que ponerle con los datos que tengo.
Gracias.
Re: Calculo para resistencia
18 Oct 2014, 20:22
Mira la resistencia por metro, y la multiplicas por la distancia de tu trozo, busca por la red una formula que te da la relacion entre resistencia y temperatura. La de las tablas es a 25grados, calculas a la que quieres ponerle y segu su resistencia por ley de ohm calculas tension y corriente. Posiblemente necesites una fuente regulada para hacer esperimentos.
Borch206
19 Oct 2014, 12:26
El problema que tienes es que para poner incandescente esa resistencia necesitas más intensidad que la que tienes contratada...
Prueba con una resistencia mas pequeña, mide los Ohmios y aplica la ley de Omh teniendo en cuenta tu tensión de red, si no te pasas de la intensidad que tienes contratada la conectas y a ver si te llega a la incandescencia...
Borja
electricistaat
23 Oct 2014, 00:14
Gracias.
Ponerla incandecente, solo colocandola en un ambiente al vacio, transparente y conteniendo gases.
Es de entender que la resistencia de una lampara incandecente es pequeña, y que la alta temperatura es que eleva esta llegando al valor de potencia nominal.
Espero este comentario te sea util.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
