Hola a todos recientemente he comprado una moto eléctrica y quisiera calcular cual es el consumo de cada carga de batería.
Tarda en cargar aproximadamente unas 4 horas y lo hace atreves de un cargador conectado a 220V con una salida de 87V/10A. Seguro que existe alguna regla para su calculo pero no he encontrado nada por hay.
Ese cálculo no se puede hacer con lápiz y papel, como verás a continuación. La potencia del trafo es de
870 VA (87x10), multiplicado por 4 horas serían 3500 VAh, mas o menos. Despreciamos conversiones
y nos quedaría en 3,5 KWh
Ahora bien, una cosa es la potencia del trafo y otra el consumo que tenga este, ya que tal consumo es
proporcional a la carga. Si la batería está del todo descargada al conectarla consumirá los 10 A, pero según
va cargando los amperios van disminuyendo y, por ende, el consumo del trafo es menor...
