http://www.maclasa.com/laboratorio/
con la pega siguiente, segun la tension que vayas a aplicar, en este circuito tendras que protegerlo:
cambia la resistencia en paralelo de 100k a la entrada por una de 10k y pon en paralelo, a esta dos diodos comunes de 1n4007 contrapuestos para evitar a la entrada mas de 0.6 volt, aunque yo no pondria mas de 0.1v.
para medir, tienes que multiplicar lo que te de en pantalla por la relacion de esas resistencia, las suma resistenciatotal/resistenciaparaleloentrada => 400k/10K(recuerda de cambiarla)=40veces si vas a medir baja tension, si mides 220v, cambia las de 100k por 1Mega y la de 10k por 100k.
no se si esto se entiende. cualquier cosa preguntas. de estos programas hay bastantes por la red yo puse el primero que vi, igual si buscas mas ves alguno mas trabajado. Eso si, no tienen buen ancho de banda pero para lo que vas a medir sirve.
