Re: Vale algo
25 Nov 2021, 12:54
EmilioCarrasco escribió:
Un par de ellos de mi colección
De esa colección te falta uno: el de bobinados :mrgreen:
Re: Vale algo
25 Nov 2021, 13:00
Elektro escribió:
Aunque esto va de reliquias literarias, que alguna también tengo, aquí un fiel medidor que sigo utilizando normalmente... Alguno lo reconoce?
Ostras,
No lo he visto en mi vida, ni se para que sirve.
Te agradeceré que me indiques su utilidad, sobre todo antes de que Miguel aparezca por aquí y nos de a todos una lección de como se utiliza este regulador de parafluxores magnéticos, que ese día si fue a clase y tuvo oportunidad de utilizarlo para poder ajustarse los cordones de los zapatos.
Un saludo. Emilio
Hola Emilio,
efectivamente es para medir la capacidad de las baterias (aunque imagino no es necesario, aclarar que lo uso "normalmente" de forma privada y para mis cachivaches....)
Tiene 3 resistencias (en la primera aun se ve el cartel, seria para baterias hasta 20 Amps, la del medio hasta 100 y la de arriba hasta 200)
La escala (1,2,3) son voltios, la aguja ira para uno u otro lado dependiendo de como se conecte a la bateria
Un ejemplo de Test; en una bateria de por ejemplo 12v 90Ah medimos utilizando la resistencia de 100 Ampers durante 10 segundos, si cae 1 voltio o menos se puede dar por buena, si cae mas estaria en mal estado o en vias de....
Son artefactos que me fascinan por su sencillez, robustez y utilidad.... tengo varias cosas del estilo que intento utilizar cuando se presta la oportunidad
