MTE PWS 2.3
El PWS 2.3 PLUS patrón portátil es una unidad de prueba del medidor electrónico portátil trifásico , usado para ensayar contadores monofásicos y trifásicos de electricidad en el sitio. El PLUS PWS2.3 permite comprobar de todos los parámetros de instalación del medidor y circuitos asociados. El PWS 2.3 PLUS , con funciones de prueba integradas transformadores de medida , está disponible en clases de precisión 0,1 o 0,2 . La unidad se puede utilizar con una conexión directa en el rango de 1 mA ... 12 A, o mediante el uso de un conjunto de 3 error 100A activa compensado clamp-on CT de (incluido en los accesorios estándar establecidos ) en el rango de 10 mA ... 100 A. Por lo tanto, es posible medir fácilmente y con precisión tanto la TC y contadores conectados directos . La unidad puede ser alimentado ya sea desde el circuito de medición o de una alimentación monofásica auxiliar.
ventajas
Equipo de precisión para valores de corriente alterna en el rango de frecuencia de 45 Hz a 66 Hz
Amplio rango de medición con rango automático
Visualización de diagrama vectorial para el análisis de las condiciones de red y conexiones de metro
Las mediciones de formas de onda y armónicos con pantalla
Fácil detección de fallos de conexión de circuito
Memoria de datos para resultados de la prueba y los datos de cliente
Pequeñas dimensiones y luz en peso
Interfaz serial para la transferencia de datos ( RS 232 )
funciones
Medición de energía activa, reactiva y aparente para monofásica y trifásica , de 3 ó 4 hilos , circuitos con calculadora integrada error
Salida de impulsos de energía ( aislamiento galvánico )
Registro de la energía activa, reactiva y aparente para las pruebas de registro
Mediciones de potencia activa, reactiva y aparente
Las mediciones de corriente y tensión
Mediciones del factor de potencia
medidas de frecuencia
Medición de carga de transformador de corriente ( CT ) y Potencial
Transformador (PT )
Pruebas de relación de transformador de corriente ( CT )
Pruebas Relación de Transformador de Potencial (PT ) ( opcional)
Opciones
CALSOFT Software
Conjunto de 3 pinza CT 10A ( compensada error activo)
Conjunto de 3 pinza CT 1000A
Juego de 3 sondas de corriente flexibles LEMflex 30/300 / 3000A
Cuadro Adaptador para AmpLiteWire con adaptador BNC de 3 fases
Cuadro Adaptador para VoltLiteWire con adaptador BNC de 3 fases
Sensor de corriente primaria AmpLiteWire 2000A
Tensión primaria VoltLiteWire sensor de 40 kV
- Ver más en: http://www.testequipmentconnection.com/ ... J8vV1.dpuf
PUES TENGO ESTO Y ESTA EN PERFECTAS CONDICIONESDUDO POR SU ASPECTO QUE LO HAYAN USADO MAS DE DOS VECES Y O SE QUE HACER CON EL YO SOY COCINERO ESCUCHO OFERTAS,CAMBIOS,DINERO EN FIN ALGO QUE ME PUEDA HACER SENTIRME SATISFECHO Y DARME POR SALDADO ÑA DEUDA QUE TENIAN CONMIGO.((((dagas500@yahoo.es))))652708259
