Muy buenas,dispongo de material de segunda mano pero en muy buenas condiciones.
Este material a sido retirado de una linea de produccion la cual ya no es operativa
por el cese de la empresa a continuacion espongo algo del material ya ire poniendo mas.
SIMATIC DP, INTERFACE IM 153-1, PARA ET 200M PARA MAX. 8 MODULOS S7-300, Ref. 6ES7 153-1AA03-0X0B Precio 90€
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN, Ref. 6ES7 321-1BL00-0A0A Precio 75€ unidad( 2 unidades disponibles )
CPU 314C-2DP IFM Module COMPACT CPU WITH MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), INTEGRATED DP INTERFACE, INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, 48 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD REQUIRED, Ref. E6S7 314-6CF00-0A0B Precio 250€
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP (16A/MODULE), Ref. 6ES7 322-1BL00-0AA0 Precio 80€
SIMATIC S7-300, MOD.S ANALOG. SM 332, CON AISL. GALVANICO, 2 SA, U/I; RESOL. 11/12 BIT, 20 POLOS, ENCHUF/DESENCHUF CON BUS DE FONDO ACTIVO POSIBLE, Ref. 6ES7 332-5BH01-0A0B Precio 75€
COMPACT PLC SERIES, CPU DC/RELAY ACPS(COO) Controllers 20 I/O - 12 entradas digitales 8 salidas rele, Ref. OMRON-CPM1A-20CDR-A-V1 Precio 95€
The eTOP05 is a HMI device with touchscreen interface and 5.6” monochrome graphic display. The compact size and the 1/4 VGA resolution make it the optimal solution for a tight budget compromising quality and performance, Ref. UniOP eTOP05-0045 Precio 250€
Manufactured by PROFACE OPERATOR INTERFACE touch screen 10.4INCH STN COLOR, Ref. Pro-face 2780027-03 GP577R-SC41-24VP Precio 400€
