Fabian
Capasitor dd ventilador de pie
27 Jun 2023, 12:33
Mi ventilador tiene un capasitor de 1,7uf , 500v y 50/60hz q debo sustituirlo, peeo no lo consigo, hay de 1,5 uf y 450v o 2uf y 450v. Cual me aconsejan q sea el adecuado????
Re: Capasitor dd ventilador de pie
27 Jun 2023, 13:45
La tensión del condensador debe de ser, mínimo, 1,41 x tensión nominal. Así que si el ventilador es de 230 V serviría el condensador de 450 V
Fabian
27 Jun 2023, 23:46
Y de cuantos uf???
28 Jun 2023, 05:02
Fabian escribió:
Y de cuantos uf???
La capacidad va en proporción a la potencia del ventilador. Así mismo el valor de un condensador "no es exacto" lo usual es que este presente una tolerancia del +/-10%. Por tanto, si el nuevo condensador está dentro de esos valores, tanto en tensión como en capacidad, sirve perfectamente
Tema aparte es que una vez sustituido el condensador el ventilador no arranque, debido a tener problemas mecánicos (usual si en lugar de llevar rodamientos lleva cojinetes). Si pones uno de mayor capacidad posiblemente lo haga, al aumentar el par. Pero ello va provocar una sobre tensión permanente en el devanado, que no es nada buena para la vida útil del motor
Fabian
28 Jun 2023, 15:39
