muyperezoso escribió:
Pues sí que me ha servido. He averiguado un par de cosillas. Es un compresor de bajo par de arranque y que, como ya me habéis dicho, no lleva condensador y que según manual debería tener una bobina de arranque de alta resistencia lo que a falta de medir los amperios y saber la impedancia me dice que podría haber algo raro porque 16 ohmios alta resistencia no es cuando los valores de referencia estan sobre lis 30 ohmios. No obstante ni en el catálogo electrónico he podido encontrar los valores de las resistencias para poder afirmarlo ya que el modelo debe estar descatalogado. Por otro lado he averiguado que si bien arranca por ptc también está el arranque por relé para el mismo tipo de compresor; lo que me podría permitir probar a montar un relé amperimetrico de 1/5 y prescindir de la ptc e incluso del klixon si me diera problemas y así poder realizar más arranques. Total si el motor se estropease por no tener protección con ir al chatarrero listos. También he visto (quizá sea esto y nada más el origen de mi problema) que con ptc hay un desconexion mínima de 5min entre arranques que imagino es lo que tarda la pastilla en enfriarse y que para evitar calentones se establece un maximo de 5 ciclos a la hora.
Bueno, os agradezco la ayuda habéis sido muy amables.
Ah, y ahora ya sé que con alterna no basta con medir resistencia y aplicar ley de ohm...siempre se aprende algo
