churriguagua escribió:Esa lavadora es de la baratas,m... como digo yo es "low coast" y eso se nota. Como comprenderas por el precio de una decente te compras dos de esas. Pues bien lo barato al final es caro. Es decir que tendras que darle dos lavados a la ropa. No obstante te dejos unos consejos para lavar en lavadora:
1 Cremalleras
Cuando laves pantalones vaqueros, acuérdate siempre de cerrar las cremalleras. De esta forma se mantendrán nuevas mucho más tiempo.
2 Zapatillas de deporte
Cuando quieras lavar zapatillas de deportes en la lavadora, introduce en cada una de ellas una pelota vieja de tenis. Así evitarás las arrugas que deja el lavado.
3 Cuidado con los colores
Como norma, deberías lavar toda la ropa del revés. Así los colores se desgastarán menos.
4 Los conjuntos, a la vez
Si tienes dos o más prendas que pertenecen a un conjunto (por ejemplo, un pijama) intenta lavarlos a la vez. Así evitarás que cada prenda se desgaste de una forma.
5 Bolsa protectora
Si quieres lavar una prenda delicada en la lavadora y no tienes una bolsa protectora, busca una funda de almohada e introduce la ropa en ella. Te servirá igual.
Muchas gracias por estas diferentes instrucciones que debe conocer antes de empezar a lavar en esta lavadora. Es muy excelente. Pero a lo que me refería es a eso, ¿por qué siempre poner un balón en cada zapato, y es obligatorio para todos los zapatos deportivos o varía de acuerdo a su calidad? Porque acababa de comprar uno, para correr en
https://mejoreszapatillas.tumblr.com/
, y por eso hago esta pregunta para que no cambie de color o se deforme,
