AreaLed
Campana LED SMD ETI Tecnología IC
17 Oct 2016, 10:07
Os presentamos la Nueva generación de CAMPANA LED SIN DRIVER fabricada con un SMD de alta luminosidad y potencia.
Está constituida de una placa base de aluminio de 3mm lo que proporciona una correcta disipación del calor generado. El funcionamiento de la placa incorpora un circuito integrado de alto rendimiento. El factor de potencia de ambas campanas led es de 0,95 y la apertura es de 90°. También cuenta con una garantía de 2 años.
Dispone de 100 Lm/w, soportando picos de tensión de hasta 700 voltios. La campana es regulable del 25% al 100%.
Hay 3 tipos de campana led, con diferente potencia las puedes encontrar en 100w, 150w y 200w, con IP44.
Puede informarse más sobre estos productos en nuestra página web http://www.area-led.com.
A continuación os dejamos unos enlaces donde aparecen las características técnicas detalladas por si queréis más información al respecto.
Campana LED 100W SMD ETI Tecnología IC referencia: 4484
https://area-led.com/es/inicio/448-1-ca ... 0ip20.html
Campana LED 150W SMD ETI Tecnología IC referencia: 4485
https://area-led.com/es/campanas-led/41 ... &results=7
Campana LED 200W SMD ETI Tecnología IC referencia: 4486
