CAMPANAS INDUSTRIAL LED SMD / UFO / PRO 100W 150W 200W EN BELDEUS
Las campanas industriales el producto más utilizado en para resolver la iluminación de naves, garajes, talleres, industria, locales altos, conserveras, etc. Gracias a su versatilidad de potencia y su fácil instalación, tanto vieja como nueva.
La gran ventaja de esta gama se debe a la integración de los LED en la estructura de la campana industrial, ayudando a crear nuevos diseños que optimizan la potencia de los LED, minimizar el tamaño de las campanas y facilitar su instalación.
Equivalencia
Las campanas industriales led, garantiza que como mínimo con la mitad de potencia conseguir la misma o más iluminación, esto quiere decir, que el ahorro mínimo será del 50% del consumo actual.
CAMPANA INDUSTRIAL LED / VAPOR DE MERCURIO A ALTA PRESIÓN
100W 300W
150W 380W
200W + 400W
La mayor parte de las sustituciones se hace a una tasa de equivalencia de 1w LED = 3w, mucho profesional prefiere incrementar la potencia del LED ya que el ahorro es considerable y hacer una equivalencia de 1w LED = 2w.
Calidad De Producto
Las Campana Industriales LED SMD.
Su referente es su peso, la campana LED 200w sólo pesa 1,8 Kg, esto se debe a la calidad de su Aluminio, además integra un mini-ventilador para reducir aún más la temperatura que pueda surgir.
Todas nuestras campanas LED tienen 2 años de garantía.
Las Campana Industrial UFO
¿Necesitas algo estético, compacto, potente y protección IP65: Protección contra el agua.? La UFO es tu modelo:
Campana UFO LED 200w
Medidas: Ø 390 x 100 mm
La Campana Industrial PRO
Lo tiene todo:
Transformadores: Mean Well.
LED de alta luminosidad.
Reflector 45º, 90º, 120º
Campana LED SMD 100w, 150w y 200w
Campana LED SMD 150w
Campana LED SMD 200w
http://beldeus.com/es/campanas-industri ... htmCampana UFO LED 100w, 150w y 200w
Campana UFO LED 150w
http://beldeus.com/es/campanas-industri ... o-frio.htm
http://beldeus.com/es/campanas-industri ... -frio.html
Campana Pro LED 100w, 150w y 200w
Campana Pro LED150w
Campana Pro LED 200w
Esperamos haberles sido de ayuda, si tienen alguna duda remítanosla a nuestro e-mail: tienda@beldeus.com y estaremos encantados de ayudarles.
No olvide hacer su pedido en www.beldeus.com
Saludos !!!! Sean eficientes !!!!
